Машина не заводится, много ошибок
aleks_2bas
Машина не заводиться прошу помощь советом ошибки с1170, с1029, с1024, с1038, с1027, с1022, с1210, в1003,в1001, в1066, 9036. Куда смотреть?
WDB2030461A437574
ошибки по CANу - как понимаю, прерывается связь
WDB2030461A437574
Привет) как не заводиться? Стартер крутит? Ошибки читали , вот фото и скиньте, чего эти цифры кидать
Вас должно интересовать сейчас есть ли искра и есть ли плюс на форсунках и есть ли необходимое давление топлива и нет ли "картофеля" в выхлопной трубе (морозы, конденсат).
Ошибки по ESP могут влиять на заводку двигателя?
Нет, в истории ошибок выложенных выше не ничего чтобы влияло на отказ в запуске.
Привет, стартер крутит и все.
теперь надо выкрутить свечу зажигания. если она в топливе проверьте искру. Если свеча сухая ,то проверьте подающий насос в топливном баке
проверь преды №№ 53,54
также предохранителоь f4 (20А) на нем должны быть 12V и реле топливного насоса kA
Какой уровень топлива в баке ? Может перекачка не работает вот и нет подачи . Залей литров 10в бак.
Вопрос к знатокам такая проводка подходит к 271 мотору?
    186,5 KB · Просмотры: 15
  • Мне нравится
Реакции: Pit
Всем привет машина простояла до марта в гараже пока на улице не стало +1 завелась и сейчас проблем с заводом не создает. Жду следующей зимы. Есть у кого нибудь мысли по этому?
Всем привет, прошу совета пришли морозы машина с ключа перестала заводиться, с буксира заводиться и едет. Электрики не чего не могут понять, помогите советом.
В сервис нормальный отгони . До цивилизации доехал же ?
dobrovolskii89
