машина не заводится
leha
искра есть крышка трамблера и свечи новые а имашина не завидится
MB-Pilot
Для работы бензинового двигателя необходимо три компонента:
1. Воздух
2. Топливо
3. Искра
Это при условии что все настроено, т.е. в положении ВМТ метки совпадают, клапана и кольца работают...
Так что если искра есть, остается не так уж много...
З.Ы. Кстати проверьте правильно ли поставили ВВ провода - подключение свечей к трамблеру...
temacuzy
Наверняка насос, возможно контакты к нему либо реле насоса. В любом случае дистанционно угадать не получится. При включении зажигания послушайте включается ли насос (должен включатся кратковременно для создания давления в магистрали). А лучше на диагностику.
19785555
Чувак съездий в сервис ) и то я думаю за 5 минут они не установят причину неисправности ) а ты пытаешься это в форуме выяснить ) с такой постановкой вопроса ты ничего не выяснишь)
ww1150
