Машина периодически тупит и дёргается при -20 и ниже
alex_81318
Всем привет. 5 лет владею 210-м 2000 года, рестайлинг, бензин 3,2 литра. Столкнулся с такой проблемой: при запуске на холодную в минус 20 и ниже после прогрева начинаю двигаться все нормально. Проезжаю немного (бывает и до 10 км, каждый раз по разному) загорается ошибка ESP и машину как будто начинает кто-то держать, вся дергается, сразу останавливаюсь и перевожу на паркинг, обороты плавают, на педаль газа почти не реагирует. Заглушу, вытащу ключ, снова завожу ошибки нет, но обороты все равно плавают от 800 до 1300, но ехать можно, а бывает что все нормально и продолжаю ехать. Спустя от нескольких метров до нескольких км опять тоже самое. Отключение клеммы акб помогает через раз. Бывает, но редко, вместе с ESP выскакивает ошибка ABS и BAS. При температуре выше -20 такого не было, возможно совпадение. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, с чего начинать поиск неисправности, невозможно ездить.
Wdb2100651b178009
Дроссельная заслонка обледеневает . Прочисть дроссель и протри тряпочкой смоченной в соляном растворе воды.
Если просто в теплом гараже постоять, просохнуть, поможет?
Еще вопрос какая связь дроссель и ESP объясните не грамотному
Прямая!
В некоторых случаях (пробуксовка, неисправность датчика числа оборотов и тд.) ESP берет управление двигателем на себя понижая число оборотов двигателя!
Привет) надо проверить датчик положения педали газа, под капотом к нему тросик от педали идет. Можешь поставить б/у. Загрязненность дроссельной заслонки тоже вариант, но ее надо именно промыть , а не просушить
посмотри трубку по центру заслонки приходит от нее на вакум идет трубка вроде ,вот у меня отломалась от старости эта трубка и провалилась и упиралась в ось заслонки ,соответственно обороты плавали ,но еще проблема была при нажатии тормоза начинали лезть ошибки как у тебя думал отьехал вакуум , хотел уже менять но диагност сказал не в вакуме дело , вобщем посоветовал поменять заслонку , и дело было в ней ,скорее всего заслонка отежает
Спасибо. На выходных займусь.
Спасибо. На выходных буду заниматься.
Еще вопрос такой, как при стабильной скорости, т.е. не меняя положения газа, может выдать ошибку ESP, даже если заслонка грязная, машина же ехала все хорошо и тут вдруг ошибка и машину тормозит и на ХХ обороты начинают плавать?
так значит не все было хорошо, и когда эти неисправности накопились блок управления двигателем показал вам , что ему не нравиться и в блоке ESP ошибка - вы их хотя бы считайте)) Дроссельная заслонка скорее всего
Сейчас загнал на диагностику. Жду результата. Мастер, бывший владелец гелика, сказал возможно коробка
j.bond.007
