Машина прыгает на любой неровности как уазик после замены задних пневмопружин
вегамебель
mercedes benz E 220 CDI 2.1
столяр
Здравствуйте! Три дня назад лопнул задняя правая пневмопружина. Вчера поменял обе задние, теперь машина прыгает на любой маленькой неровности как уазик можно ли с этим что-то зделать ?
WDB2112061A877228
Крымчанин
Дизельный Два
правильно теперь отремонтировать
вегамебель
столяр
Что вы имеете в виду? Пружины ставились в сервисе.
Крымчанин
Дизельный Два
вегамебель
столяр
Что входит в спец инструмент, стардиагностик? Причину назвать можете?, и что конкретно должны были сделать. Пневма у меня только сзади, ресиверов, нет датчик положения кузова один, подкачки нет, на приборке не показывает, нет такой функции. До этого подвеска была мягкая. Такое ощущение, что перекачивает. Сказали, что калибровать не надо.
вегамебель
столяр
Но прежде чем предъявлять им претензию, я хотел бы знать что
А Сервис сам не понимает,что нужно делать?
Крымчанин
Дизельный Два
спец шаблон для установки
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
  • Пневмопружины_ снятие_установка.pdf
    1,6 МБ · Просмотры: 426
  • Полное удаление воздуха из пневмопружин.pdf
    182,5 КБ · Просмотры: 146
  • Стойку пневмоподвески заполнить в положении KO.pdf
    1 МБ · Просмотры: 152
  • Указания по пневматической подвеске.pdf
    403,9 КБ · Просмотры: 363
Puchaman
поидее можно менять без Стара и без приспособ. Я себе менял плавающие сайленблоки без проблем и без ничего.
А как клиренс? Стала ниже или выше ?
dave.spb
