Машина в аварии помогайте))
Александрsanta
У меня мерседес 211 220 CDI 2004 года случилась беда(( любимая машинка вдруг вздумала падать в аварию по АКПП при это ни каких ошибок не пишет просто то на первой передачи заедает то на 3((( глушусь завожусь и там когда как иногда сразу в аварии иногда позже валится( проверили масло в акпп все гуд загнали на диагностику все плохо везде ошибки( видимо связанные с работой генератора были как позже увидели провод просто торчал в сторону заменили еще шоколадку но проблема не ушла вроде едешь все норм но решаешь включить фары или музыку все авария как то раз на включение турбины даже свалилась сказали подьезжает блок сбс но почему тогда машина то в аварии то нет? сегодня заметил что если ей хорошо дать просраться то авария пропадает хоть с музыкой хоть с фарами целый день катался) решил посмотреть на двигатель и заметил что в отверстии где должен по сути быть клапан препуска картерных газов стоит резиновая заглушка на хамуте может ли это быть причиной?
Александрsanta
и кстати двигатель после просраться дать стал работать тише и ехать лучше
sein
WDB 202080 и WDB 211080
и ни слова про напругу
Julain
VIN WDB2110261A604344
Чето с генератором, как будто не хватает мощности, а как даш просратся, наверное генератор разкручивается и далее работает нормально...
(но ето все догадки)
Flight crew
