Масленный теплообменник на М112 w210
Alexus777
Друзья помогите! На морозе выдавило уплотнительные кольца на масленном теплообменнике, и соответственно возникла течь. Кольца эти стоят по 700р,а они размером с монетку. Может кто знает есть ли замена более дешевая этим кольцам? И какие тонкости может есть.
Так всё видно на четвертом фото!
Это самая дешевая прокладка, по ВИНу подбирается, на фото чека последняя
Давай меняй, не тормози!:ny_sanki:
точно, сразу че-то не обратил внимание) - завтра же побегу в магазин)
Здраствуйте не могли бы вы сказать как поменять кольца масляного теплообменника, проблема в том что с боку пропускать начало
25 н/м это затяжка фильтра, а корпус к передней крышке тянется 70 н/м.
поменя все прокладки... сначала правда 2 дня колесил по всем магазинам города - нигде небыло - даже в фирменных магазинах мерседес((( в итоге нашел у официалов - цены правда не самые приятные((( купил голову на 46 и двоольный поехал в гараж - и все бы ничего - но не смог открутить масляный фильтр - когда масло менял мне его затягивали каким-то ключом специальным - в ручную открутить сил столько нету, а ключа и подавно аткого нету(( - так что поменял только 3 прокладки, а 4я самая большая так и осталась - до ближайшей замены масла(((
прокладку на крышку картера ГРМ А 1121840161 менял тоже сам, прокладки небыло - делал так - когда снимаешь крышку там масло потечет, я заранее приготовил кляп-затычку из тряпки и обернул целлофаном чтобы тряпка не впитывала масло. ослабил оба болта затем крышку прижал рукой - выкрутил оба болта до конца.быстро крышку снимаю и тряпкой затыкаю - там давления нет и масло немного течет теряешь 50гр. когда заткнешь течи вообще нет. аккуратней далеко не пихай- на всякий случай чем нибудь упри тряпку. прокладку кладешь на паранит(специально для прокладок листовой) остается отпечаток по нему вырезаешь прокладку - вставляешь в паз крышки и все в обратном порядке. масло даже не доливаешь. чтобы было чище подстели заранее ниже тряпку чтобы масло не пачкало. так примитивно и ... уже 9 мес. все норма.
Yaroslav_Glazachev
