Масло АКПП W140
АКПП какое масло?
Всем привет а какое масло льется в акпп 722620 авто 140 5 литров. Заранее спасибо!
Оригинал.
Проливом. Хотя в случае 140,бывали варианты и со сливом на бублике.
Смотреть надо.
все 140-е с пробкой на трансе.
для замены надо 8 л.
масло 001 989 68 03 / атф 134
Друзья а если масло с бублика вытекло как его туда залить? Или оно само зальется? Коробка все та же которая в начале темы!
про 722 глупости не пиши.
все автоматы 722.
но не во все допустимо 6803.
В АКПП есть насос который подает масло по магисталям, вот и он и закачает масло в ГТ.
тогда всё верно.
в 722.6 и 722.9 только 6803
Объем 722.620 - 8,6 (+0,5) л
Вот мучаюсь в раздумьях. Подошла пора менять масло в АКПП VIN wdb1400501a197503. ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ, ТО ДОПУСК У МЕНЯ 236.7 Вот я и думаю что лучше Кастрол, мобил, SWAG или FEBI? И какой объем замены?
А оригинал не рассматривается почему? И как ты определил, что пора менять, если не секрет?
Оригинал дороговато. А определил по пробегу. Вроде каждые 60 тысяч менять полагается
8 литров мобил атф 220
Ну, учитывая крайнюю редкость замен и очень большую ценность коробки, то 5 т.р. (где-то так?) - это не дорого. А выглядит и пахнет оригинал совсем-совсем не как мобилы и кастролы по 200 р. за литр. Так что, фиг его знает.
Про 60 т.км не знаю. Ни разу конкретных цифр для этих коробок не встречал. Но, в любом случае, гораздо надёжнее менять масло по состоянию. И не по щупу, а слить маленько и внимательно разглядеть и понюхать. При этом надо бы уже иметь одну баночку оригинала, чтобы сравнить. И офигеть от разницы и бежать менять :)
И ещё - следи за вентилятором радиатора коробки. Если с ним непорядок, то масло летом убивается за неделю.
Aleks1991
