Масло АКПП W140
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Масло Febi в АКПП 722.3
Помогите пожалуйста определиться, можно ли без последствий лить масло Febi № 14738 в АКПП 722.3 (140.134). Поиском не нашел.
подскажите плиз или сылку киньте как сделать самому щуп на акпп т.к. сервисов мерсовских рядом нету вин wdb1400501a303433 после снятия акпп с двс и ремонтом двс на холодную едет чуть нагреется стоит и при об 2500-3000 начинает дёргаться заранее спс.
Поиск в google рулит, потратил 1,5 минуты, есть очень хороший фотоотчет:
http://mbfan.ru/remont-mercedes/21-remont/483-delaem-shchup-dlya-akpp-722-6
щуп
спс большое ))) а ещё вопросик про масляный насос или как там его обзывают который на автомате стоит с лева с тросиком,и давление регулирует, он как то регулируется как его правильно отрегулировать?
ребят всем привет,подсабите кто че знает,перестала переключаться акпп 722.3,про лазил все форумы и тому подобно,вообще было как,из ночально,по оджигал на родной акпп,перестала переключаться со 2на3,ну на четвертую это истественно!поставил новую такую же акпп,проездил 3 дня,пиз"ячек не довал,идинственое вытекло масло,через щуп,пронес очка,не посмотрел что резинового кольца не было!в итоге вытекло но не все, на щюпе было пол уровня на горячию,долил масло доехал до гаража,на уторо перестала опять переключаться со 2 на 3,проверил вес и вакумы но все что можно было,ладно думаю дай разберу старую коробку,разобрал фрикцеоны все в норме,идинственное тормозная лента B1 была стерта но не совсем!короче я на страрой акпп проездил полтора года на одной двух передачах!и там можно сказать все хорошо!блин в чем причина может быть,хочу узнать чтобы не разбирать новую акпп!
Уважаемые форумчане! Уточните пожалуйста какое масло и сколько лить в коробку S500, 1995/ VIN-WDBGA51E4SA242269
Денис Крас
