Масло в антифризе
sergXX
Доброго времени суток, может кто сталкивался, похоже что масло попадает в антифриз , мотор 366LA , кудой может попасть, масло чистое.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Под турбиной есть крышка на блоке во всю жлину там стоит теплообменник вот там обычно начинает пропускать масло в антифриз давление масла выше чем антифриза.
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
у меня точно такая же проблема нарисовалось. подскажите, в какое количество масла в антифризе? я вчера сливал весь антифриз и в конце чуть-чуть было масло.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
в таком случае может ли антифриз попасть в масло?
sergXX
звонил мотористу, предлагает голову срывать, мотор шепчет , как на глаз определить качество масла, очкую может в масло и антифриз попадает.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
открути сливную пробку на поддоне потихоньку, если антифриз есть, то сперва должен капнуть антифриз. если же сразу масло пойдет, то незачем волноваться.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Еслиб попадал уровень бы поднялся и эмульсия начала бы проявлятся
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Он думает что прокладка ГБЦ протекает.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
sergXX
Грешу тоже на теплообменник , перед вскрытием хочу запастись прокладкой, но беда что нет таблички на двигателе, прийдется снимать, потом по факту подбирать запчасти
Бака Петросян
