Масло в антифризе
  • Автор темы Автор темы sergXX
sergXX
Доброго времени суток, может кто сталкивался, похоже что масло попадает в антифриз , мотор 366LA , кудой может попасть, масло чистое.
Под турбиной есть крышка на блоке во всю жлину там стоит теплообменник вот там обычно начинает пропускать масло в антифриз давление масла выше чем антифриза.
у меня точно такая же проблема нарисовалось. подскажите, в какое количество масла в антифризе? я вчера сливал весь антифриз и в конце чуть-чуть было масло.
в таком случае может ли антифриз попасть в масло?
звонил мотористу, предлагает голову срывать, мотор шепчет , как на глаз определить качество масла, очкую может в масло и антифриз попадает.
открути сливную пробку на поддоне потихоньку, если антифриз есть, то сперва должен капнуть антифриз. если же сразу масло пойдет, то незачем волноваться.
Еслиб попадал уровень бы поднялся и эмульсия начала бы проявлятся
Он думает что прокладка ГБЦ протекает.
Грешу тоже на теплообменник , перед вскрытием хочу запастись прокладкой, но беда что нет таблички на двигателе, прийдется снимать, потом по факту подбирать запчасти
Тихий.
