Масло в антифризе
apponent
W211 4matic e320
Друзья, добрый вечер всем!
Выручайте советом, кто сталкивался: -загорелся датчик уровня охлаждающей жидкости, полез доливать и обнаружил капли масла в расширительном бачке. Масло коричнево-рыжее. Подскажите, кто сталкивался, где может давить?
ML 2008, двигатель 5,5литра, W273
RAIN5297
Insignia
корпус масляного фильтра например, какой пробег ? менялся ли он.
Пусть меня поправят если я не прав, память подводит, но и в помпе помойму тож масляный канал проходит
apponent
W211 4matic e320
Пробег 100, на счёт корпуса я не знаю, т.к. я не первый хозяин. Может сервисмэны помогут по электронной книжке пробить.
apponent
W211 4matic e320
Кстати, в первом сообщении я допустил ошибку, загорелся не уровень , а температура охлаждающей жидкости, но на приборке при этом температура была в норме.
У меня есть предположение что в основном радиаторе потек контур охлаждения ГУРа и масло с него пошло в антифриз. Такое предположение родилось т.к. Масло по виду похоже именно на гуровское и его давление самое большое из всех систем смазки, поэтому именно масло пошло в охлаждение, а не наоборот.
Кто что думает ?
Крымчанин
Дизельный Два
А коробка что через колесо охлаждается ??
Гур в осной радиатор ?? Это кто так прогнал
apponent
W211 4matic e320
Гур через основной, это так и есть.
P.S. если не знаешь, лучше воздержись от комментариев.
Супермодератор
    72,8 КБ · Просмотры: 933
    77,9 КБ · Просмотры: 1.089
Крымчанин
Дизельный Два
273 мотор там обратка через радиатор от гура может быть
От вина плясать надо
apponent
W211 4matic e320
VIN: WDC1641721A384318
apponent
W211 4matic e320
Друзья, не ужели никого не выдвинет версию ?
Крымчанин
Дизельный Два
Я еще в дороге и нет епц под руками
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
apponent
W211 4matic e320
apponent
W211 4matic e320
На тест уже записался, но это только на январь.
Я хотел узнать у сервисмэнов, может кто сталкивался .
apponent
W211 4matic e320
Друзья, скиньте пожалуйста вырезку из ВИСа по снятию радиатора охлаждения
fero
W203 WDB2030401F579337
W140 WDB1400512A097165
W164 4JGBB25E09A510726
Чиню людей
Здравствуйте, коллеги и уважаемый APPONENT!
Радиатор ОЖ Вы собираетесь снимать абсолютно верно! Идентичная проблема и у меня, правда еще в нагрузку и змульсия в системе ГУР имелась. Мне официальные сервисмены меняли вышеназванный радиатор с заменой антифриза, масла ГУР и наступило счастье.
P/S/ Сожалею, но схемы снятия радиатора нет.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Мне просто заменили антифриз с промывкой системы плюс корпус масляного фильтра. Пока тьфу-тьфу... больше года прошло.
fero
Чиню людей
Мне видимо повезло меньше, чем Вам...
Александр993
