Масло в антифризе
apponent
W211 4matic e320
Друзья, добрый вечер всем!
Выручайте советом, кто сталкивался: -загорелся датчик уровня охлаждающей жидкости, полез доливать и обнаружил капли масла в расширительном бачке. Масло коричнево-рыжее. Подскажите, кто сталкивался, где может давить?
ML 2008, двигатель 5,5литра, W273
Так проверить то как?
заменить радиатор и промыть систему.
Зашибись. А потом - поменять прокладки под головами?
Я уже поменял прокладки теплообменника и корпуса масляного фильтра.
Уровень в бачке ГУР не падает.
Сделайте опрессовку контуров радиатора, если есть чем .
Говорят через помпу может масло загонять. Там что - прокладку менять или саму помпу?
первый раз слышу. Как они взаимосвязаны (каналы)?
Судя по рисунку прокладки - все возможно. A2722010280
По случайности у меня оказалась новая помпа в руках. Нет там никаких масляных каналов.
сейчас жену попрошу.
Вот фото
    909,5 KB · Просмотры: 695
    725,7 KB · Просмотры: 690
Я в ступоре. Там реально каналы не похожи на масляные. Хотя два - те которые поменьше .... .
Не ужели под головой прокладка гонит?
А вот эти каналы для чего (стралками указал)?
На прокладке есть для них вырезы. Это случайно не масляные каналы?
    726,2 KB · Просмотры: 703
Что, посмотреть никто не может? может старая помпа завалялась или новая есть?
Не могу сказать для чего эти отливы на помпе, но это не соединенные каналы между собой.
Привет,
Наверно поздно но для опыта лишнего не бывает:
Нашел такую фотку .... там явно масло!
Нарыл по этой ссылке: https://drive2.ru/l/508376244606207070/
Там еще фотка есть снятой Помпы тоже у канала цвет желтоватый - там масло явно есть!
    188,7 KB · Просмотры: 503
motorhom
