Масло в антифризе
Serg2005
ML-350
Начальник
Так проверить то как?
apponent
W211 4matic e320
заменить радиатор и промыть систему.
Serg2005
ML-350
Начальник
Зашибись. А потом - поменять прокладки под головами?
Я уже поменял прокладки теплообменника и корпуса масляного фильтра.
Уровень в бачке ГУР не падает.
apponent
W211 4matic e320
Сделайте опрессовку контуров радиатора, если есть чем .
Serg2005
ML-350
Начальник
Говорят через помпу может масло загонять. Там что - прокладку менять или саму помпу?
apponent
W211 4matic e320
первый раз слышу. Как они взаимосвязаны (каналы)?
Serg2005
ML-350
Начальник
Судя по рисунку прокладки - все возможно. A2722010280
apponent
W211 4matic e320
По случайности у меня оказалась новая помпа в руках. Нет там никаких масляных каналов.
apponent
W211 4matic e320
сейчас жену попрошу.
apponent
W211 4matic e320
Вот фото
    909,5 КБ · Просмотры: 695
    725,7 КБ · Просмотры: 690
Serg2005
ML-350
Начальник
Я в ступоре. Там реально каналы не похожи на масляные. Хотя два - те которые поменьше .... .
Не ужели под головой прокладка гонит?
Serg2005
ML-350
Начальник
А вот эти каналы для чего (стралками указал)?
На прокладке есть для них вырезы. Это случайно не масляные каналы?
    726,2 КБ · Просмотры: 703
Serg2005
ML-350
Начальник
Что, посмотреть никто не может? может старая помпа завалялась или новая есть?
apponent
W211 4matic e320
Не могу сказать для чего эти отливы на помпе, но это не соединенные каналы между собой.
MK5698
ML-350 (W164)
WDC1641861A296039
Привет,
Наверно поздно но для опыта лишнего не бывает:
Нашел такую фотку .... там явно масло!
Нарыл по этой ссылке: https://drive2.ru/l/508376244606207070/
Там еще фотка есть снятой Помпы тоже у канала цвет желтоватый - там масло явно есть!
    188,7 КБ · Просмотры: 503
Zhuga
