Масло в бачке ОЖ
Avg99
Всем доброго дня!
Машина W164 2007г.в.
вин - WDC1641861A296696
Может кто сталкивался с проблемой появления масла (в оч небольших количествах) в бачке охлаждающей жидкости.
Грешу на корпус масляного фильтра....заказал вместе с прокладкой и новым фильтром.
Avg99
И если не жалко, киньте мануал по замене этого корпуса плиз
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
А что разве корпус масленого фильтра как то соединен с системой охлаждения?
ввр70
пенсионер
По 272 ни чего сказать не могу,его незнаю. Но начать ремонт с самого дешевого можно. Ну а обычно в любом двс появление масла в системе охлаждения связано с 3 причинами.1.Кто то до вас налил погупости масло в бочек ож.2.Накрылась прокладка гбц.3.Самая дорогостоящая микротрещина в гбц в районе масленого канала.
Avg99
Спасибо! Первые две версии точно нет....так как с момента покупки (покупал новым) кроме меня никто ничего не подливал....если пробита прокладка гбц, то всё происходит наоборот, антифриз попадает в масло...
ввр70
пенсионер
Значит остается самый поскудный 3 вариант. Вы двс случаем не перегривали?
Avg99
нет. упаси господь...попробую заменить этот кронштейн, официал мне эту тему рассказал, что его тупо ведёт и заменой прокладки между блоком не обойтись.
Кому может понадобится, вот что купил + номера оригинал:
1) Кронштейн масляного фильтра А2721800510 - 3838р.
2) Прокладка под него А2721840080 - 380р
3) Фильтр масляный А0001802609 - 600р.
4) Уплотнительное кольцо под термостат А0159976145 - 195р.
5) Прокладка под термостат А2722030180 - 180р.
6) Жидкость ОЖ оригинал 6,5л - 1890р.
Поменяю, посмотрим, если поможет, то напишу всем заинтересовавшимся..
Serg2005
ML-350
Начальник
Напиши потом, желательно с фотографиями
ввр70
пенсионер
Хотелось бы что бы этим и закончилось. Отпишись обязательно.
Крымчанин
Дизельный Два
а у вас небыло мысли что это может быть и коробочное масло ?
Avg99
Была, но я как человек педантичный, заменил масло в акпп (уже 2-й раз). Так вот, судя по эмульсии в бачке масло совершенно не коробочное.
Avg99
Ну вот настал день Х и я вчера поехал на замену этого кронштейна...
Как и думал до этого, для его замены потребовалось снять термостат, ремень приводной, ролик натяжителя и обводной ролик.
До снятия всех элементов залил в систему ОЖ промывку Ликви Моли на 15 мин., затем всё слили и приступили непосредственно к замене.
кстати, тем у кого возникнет такая проблема и понадобиться покупать этот кронштейн масляного фильтра, учтите, что в нём уже есть новый масляный фильтр и новая прокладка в комплекте.
После установки залили дистиллированную воду в количестве 8 литров и добавили ещё немного очистителя системы ОЖ. Прогрели, Слили....
В открытую систему залили в бачок ещё воды, для полной стерилизации. уточнюсь, что после первого слива старой ОЖ с очистителем, промыл отдельно бачок ОЖ жидкостью для очистки карбюратора.
Всё собрали, залили новую ОЖ Мобил, думал оригинал, но плюнул...
Также пришлось долить 1 литр масла, так как в Старом кронштейне(масляном фильтре) осталось масло.
P.S. На старом кронштейне увидел продавленную прокладку между ним и блоком, видимо в нём дело было. Новый Бехр по оригиналу, старый непонятной фирмы...
Теперь наступило время мониторинга...
Avg99
Проехал 15 тыс. полёт нормальный!
Масла в бачке нет, ЖО прозрачная.
Mikolos
