Масло в бачке охлаждения
RomanW212
Добрый вечер. Описываю проблему. Летом заметно упала динамика автомобиля. W212 2012 года мотом М271.860. Сняли турбину, провели диагностику, приговорили заменить картридж. Поменяли, все машины побежала как прежде. Через какое то время заметил странное жужжание под капотом, обратил внимание на вспомогательный насос около бачка ОЖ который и шумел, заглянул в бачок ОЖ, а там масло. Поехал в тех центр, приговорили корпус маслинного фильтра в сборе. Приобрёл Корпус маслинного фильтра, насос вспомогательный, а так же электромагнитный клапан печки (поскольку из за масла в системе перестал нормально срабатывать, так как прокладка разбухла и сильно цеплялась за стенки), заменили его согласно технологии с использованием специального резьбового герметика, с помощью динам. ключа затянули болты, промыли систему. Прошёл буквально день, снова масло в бачке. Сказали, что видимо остатки, однако снова промыли, машина ещё полтора часа постояла заведённой и все чисто. Довольный уехал. Забыл о проблеме, через какое то время решил заглянуть в бачок, так как бортовой написал долить ОЖ. СНОВА МАСЛО. Поехал к знакомому в сервис, заменили прокладку теплообменника, поменяли бачок, крышку и снова электромагнитную помпу, промыли все и я уехал. Проблема снова появилась буквально на следующий день. Плюнул, решил так кататься, пока в один день не повалил белый дым и труб и появились странные звуки. Стрелка температуры ОЖ пошла бодро вверх. Тут же заглушит машину и отправил ее на эвакуаторе в тех центр. Приговорили прокладку ГБЦ. Все по технологии, разобрали, новые болты, все прокладки, отшлифовали головку блока, проверили на микротрещины. Собрали завели, и снова масло в бачке. 4 моториста сказали, что масло моторное, не АКПП. пробег 260 000. Уровень в АКПП на минимуме менял 100 тыс. назад. Появляется масло при нагрузке. Поменял снова корпус маслинного фильтра и проблема не исчезла. Чудес не бывает, кто сталкивался? Может есть ещё предположения? Поскольку проблема появилась после замены картриджа турбины, грешу на неё, но вероятность крайне мала мне все говорят. В моторе и АКПП антифриза нет.
WDD2120481A687099
    157,5 KB · Просмотры: 831
    134,9 KB · Просмотры: 537
    177 KB · Просмотры: 759
    103,6 KB · Просмотры: 538
Поменяли теплообменник КПП, промыли систему, масло снова появляется. Разбираем ДВС, проверять будем блок
Радиатор же меняют.там идет смешивание ОЖ с маслом.
Проблема возникает на прогретом двигателе под давлением. Может ли быть такое, что опресовка блока не покажет ничего, хотя проблема в нем
Проблему не решил, предложили капиталист мотор, либо контракт. Продал как есть.
Попал сильно?
Rodion464594
