масло в датчике??
алексей ухта
E 200 kompressor
всем привет. может мне кто нибудь подсказать : менял лямбдозон и в соединительной фишке от двигателя внутри нее масло... что может быть?
S-gar
Мерседес Cервис
научитесь когда нибудь ВИН писать!!!! машины разные проблемы разные!!!
здесь очевидно 271 мотор....обычно из за этих проблем
1.негерметичность магнитов механизмов доворота распредвалов-замена магнитов, мойка разъемов моторного пучка эл. проводки, возможно масло уже и в блоке управления двигателя
2.течет прокладка вакуумного насоса, масло попадает на проводку докатализаторной лямбды
алексей ухта
E 200 kompressor
вы правы, 271... скажите , это одна из 2х вероятных причин?? и чем это черевато? спасибо за понимание
S-gar
Мерседес Cервис
лямбды умрут, блок управления двигателем маслом зальет
S-gar
Мерседес Cервис
Википедия
капиллярный эффект — физическое явление, заключающееся в способности жидкостей изменять уровень в трубках, узких каналах произвольной формы, пористых телах....
алексей ухта
E 200 kompressor
Википедия
одна шляпа , по существу -ничего. я просил совета , а не показывать, какой ''я умный"'
S-gar
Мерседес Cервис
я ответил на этот вопрос
просто не понятно как масло туда попадает... получается просто течет внутри по защитному кембрику?
по существу вам сказано было откуда может течь, а что делать...е мае, неужели непонятно - менять то что течет, мыть проводку, проверять куда еще масло погнало, или забить на все и лазить по форумам, может само рассосется
алексей ухта
E 200 kompressor
все там проверяется и следится, было бы все равно - ездил бы и все, пока не умрет. я просто человек щепетильный в таких вопросах, интересно все. а форум для того и существует что бы обмениваться опытом... он у вас есть - у меня немного, и ненадо прикалываться, когда вам задают, по-вашему глупые вопросы. у меня есть деньги на содержание такого авто , но увы нет специализированного сервиса, а ближайший диллер 1200 км... поэтому любая инфа на вес золота. прошу прощения за повышенный тон в прошлых сообщениях ,просто переживаю за машину
алексей ухта
E 200 kompressor
капиллярный эффект
подскажите пож-та кто сталкивался: меня интересует каким образом нужно промывать косу проводов? полностью разматывать оплетку проводов? у меня подтекает один из магнитов (271 мотор) вот перед его заменой хочу промыть проводку... и можно ли в далнейшем избежать этого эффекта?
S-gar
Мерседес Cервис
устраните утечку, промойте все разъемы моторного пучка, покатайтесь, потом проверьте и при необходимости еще промойте, при отсутствии утечки масло перестанет ползти по проводам
VOLODY-MAHOTIN@YANDEX.RU
"Спаасибо учитеЛ", не пробывали вопрос читать ?! С наступающим Вас ... :D
S-gar
Мерседес Cервис
алексей ухта
E 200 kompressor
просто у меня знакомый работает в Питере в Эльгиде, и он говорит что они ничего не промывают , а меняют косу целиком... вот и спрашиваю , кто так же попадал что с ней можно сделать?? а машину всю облазили - из течи только этот долбаный магнит...
S-gar
Мерседес Cервис
ну поменять это идеальный вариант, но можно и съэкономить, мы еще ни одного пучка по этой проблеме не меняли, хотя сталкиваемся с этим регулярно...а про эльгиду мне не надо рассказывать, сталкивался с их работой буквально меяца два назад, тихо присел, когда увидел, да и в шоке был от их знаний ,когда консультировал их по телефону, они клиенту коробку приговарили уже в ремонт, а проблема была вего лишь в закисшей тросовой тяге....
пы сы... а зачем тему отдельнкю создали, надо было продолжать в той теме, тогда бы вся логическая цепочка проблемв просматривалась...
может модераторы потрудяться и объединят
алексей ухта
E 200 kompressor
за качество работ ничего сказать не могу -не сталкивался. не в экономии дело... я не думаю , что разорвать и промыть пучок, (на с.т.о ) НЕ будет дешевле чем новый купить.. тем более я так понимаю , менять надо будет определенную часть? не знаете ее примерную стоимость ?
S-gar
Мерседес Cервис
после 3-его ВИН в личку киньте, посмотрю номер....
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
F vj;tn
Можно поменять сальник этого магнита? Вот номер A 010 997 23 48... Ну это у кого из под магнита подтекает.. Замена всего магнита решает проблему или новый магнит тоже со временем будет текти в разьем?
S-gar
Мерседес Cервис
когда нибудь потечет и вновь установленный, все когда нибудь ломается
Artem ML 320
