Масло в двигатель X164
kvant84
Mercedes-Benz ML 350 4MATIC, 2005 г.; Модель: 164.186 (Американец)
Медицина: лечебное дело.
w164 по листу допуска рекомендуется масло 5w30
листы допуска 229.1 229.3 и 229.5
обьем масла для 272 мотора 8 литров.
На прошлой замене смело залили 9л масла до уровня, хотя в инструкции 8л.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
у меня дизель сливаю и смело лью 9л ровно как надо
*Alex777*
ML 350 2007 г.в.
масло двигатель МЛ350 2007г.в.
Добрый день прошу пояснить "бывалых":
1.Что есть модели двигателя М278,М152 ,М156 , М157 , М159 и т.д.
2.
И как понять какой у меня?
учитывая что № двиг. : 272 967 3 0 719219.
3. Правильно ли я понял, изучив форум и сайт: http://mb-info.ru/liquids/typ/164.htm
что
а) допуск на мой мотор по классификации мерседес или 229.3 или 229.5.
где 229.3 - каждые 15.000 км замена, 229.5 есть Longlife и замена раз в 25.000 км.
б) в моем случае ни как нельзя лить 229.1 , 229.31, 229.51.
самый важный: 4. Купил авто 2007 года , по ассистанту еще ничего не "выкидывает" пишет что до ближайшего сервис обслуживания 5.000 км. Но есть желание заменить масло в ДВС сейчас то есть раньше, т.к. оно субъективно уже грязновато, могу ли я смело это делать раньше?.
4.б. можно ли делать замену масла двс на любом сто центре замены масел, т.е. нет ли каких-то подводных камней при замене масла, могут Ли это сделать любые мастера в центрах замен масел? либо что-то необходимо учесть им довести, объяснить и т.д.
5.
Правильно ли я понимаю, что при пробеге в 129.000 км (он реален подтвержден) самый лучший вариант Mobil 5w30? либо 5w40. И альтернативный вариант если последний раз залили 5w40 можно ли вернуться на 5ц30.
Большое спасибо за ответ.:hi:
Serg2005
ML-350
Начальник
Двигатель ваш 272 с допуском 229.5 и в висе есть корректировки для России с интервалом замены через 15000 км. Менять можете хоть через 5, интервал замены вставляется старухой.
На канистре с маслом допуск написан и если мне не изменяет память, то под допуск подходит только 0-40.
Поменять самому можно, имея в наличии фильтра, подъемник или яму, ну и инструмент.
Serg2005
ML-350
Начальник
Я к тому, что на канистре мобил1 только с вязкостью 0-40 есть допуск 229.5
*Alex777*
ML 350 2007 г.в.
Спасибо.
так а допуск 229.3 нельзя в него лить? и 229.51 229.31?
*Alex777*
ML 350 2007 г.в.
Спасибо.
да и допуск 229.5 это longlife или не факт?
ну и самый гдлавный вопрос что лить в этот мотор посоветуете 5w40 или 5w30 учитывая что пробег 130.000 км?
Супермодератор
*Alex777*
ML 350 2007 г.в.
Зависит от температурного диапазона эксплуатации.
Т.е. температурный диапазон чего ? Погода годовая приблизительно та же как и Москве, Смоленске. Эксплуатация стандартная. И при каком конкретном температурном режиме, какой вариант предпочтительнее?
*Alex777*
ML 350 2007 г.в.
так всё таки вместо 229.5 лить 229.51 можно или нет? в 272 моторы? (модель 164.186)
doberrrman
Добрый день, а где посмотреть допуск в сервисной книжке? у меня американец w164 2008 года и вся книжка на английском.соответственно не получается найти)) подскажите пожалуйста))
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Сорри за глупый вопрос... Чем отличается Mobil 5w30 от 5w40? Я лью 5w40, а тут рекомендуют 5w30...:icon_question::icon_question:
VitalMl350
Всем привет.
Подходит по спецификациям масло MOTUL 8100 X-clean 5W40 для ML350 2007 г.в.?
Serg2005
ML-350
Начальник
Подходит все, где сть допуск МБ для вашего двигателя - для всех он разный
VitalMl350
А для моего мотора какой нужен допуск? VIN 4jgbb86e97a277363
ВладимирБайк
