Масло в коробку w211
Тигран Манукян
W211 e320 WDBUF65J83A201825 какое масло можно залить кроме оригинала и что вместе с ним меняется?
фильтр.прокладка.масло 236.14 красное.Fuchs\Febi/Мобил.какое больше нравится.
А не подскажите стоит ли аппаратом менять?говорят что если проблем с коробкой нету то лучше частичную замену сделать,,потому что прсле полной замены осадок засоряет планку и врядли кто возьмётся его чистить
Я бы частично менял.5 л нужно.Машина 2002года.Аппарат может навредить.
Частично, это не замена... Можно всю поменять с промывкой через охлождению... Разъём тоже (желательно) поменять.
А как же планка с шариками и соленоидами которые могут засорятся?не решяются тут у нас её снимать и чистить
Там не планка, а электроплата и блок клапанов.Менять масло надо полностью. И да, есть риск что после замены начнёт пинать, если масло давно не менялось...так как вся грязь с ГТ может забить каналы в г. блоке и засорять соленоиды. По этому, если машину не собираетесь продать, то лучше менять масло с промывкой +разбирать и промыть сам гидроблок.
Понял,,спасибо,,осталось найти смельчака который разберёт)
Зачем тебе смельчака искать? Просто не рискуй.Полезут в акпп руки кривые-потом устанешь ремонтировать.
Я тоже так думаю,,пусть частично заменят и всё,,всё равно и масло и коробка в норм состоянии щас,,просто радиатор поменял и с коробки масло вылилось немножко, вот и решил менять
Corpmutas
