масло в впускном коллекторе
kirill E220CDI W212
Уважаемые форумчане! Проблема такая автомобиль: Mercedes E-Class седан V E 220 CDI, VIN: WDD2120021A038287 2009г.в. пробег 149 000 при очередном То в сервисе у не офицалов заметили течь масло под топливным фильтром, начали разбираться оказалось что в впускном коллекторе масло, и через прокладку его выдавливает! Хотелось бы узнать откуда оно могло там взяться? и что делать? в сервисе сказали что или турбина накрылась или вакуумный клапан. как узнать что это точно? и сколько вообще ходят турбины на мерсах? Спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
какое количество масло там было ?
kirill E220CDI W212
мне сложно определить какое количество масло было под фильтром где то 50мл, а в впускном коллекторе на трубке (ВЫПУСКНАЯ ТРУБА НА КОЛЛЕКТОРЕ НАДДУВА, кат.№ A 6511400308) был большой нагар масла,
Крымчанин
Дизельный Два
ТЮ
я думал там пол литра слилось
это норма для этих моторов
kirill E220CDI W212
ТЮ
Ну как это норма когда мало выдавливает и под топливном фильтр все в масле? хоть и немного масло! И в впускной коллектор разве должно масло попадать? мне кажется это не правильным или я чего то не понимаю? и это особенности таких моторов если можно объясните подробно?
Крымчанин
Дизельный Два
вам бы сначала сделать вот это
  • Anleitung_0792141_1205P07B21_204div_V25_ru.pdf
    1,6 МБ · Просмотры: 989
kirill E220CDI W212
Не чего не понял? а для чего это необходимо делать это что предписание официалов? И как топливная система влияет на масло в впускном коллекторе?
Крымчанин
Дизельный Два
это отзыв завода и вам должны оффициалы сделать на шару
и это очень сильно влияет на количество масла во впуске
kirill E220CDI W212
А что значит на шару? т.е. бесплатно? и как узнать может быть такая операция уже производилась? спасибо за ответы!
Крымчанин
Дизельный Два
на шару это и значит на шару
на вашем авто именно это еще и не делали
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Так А делать должны за деньги или бесплатно? и сколько это может стоить?
Думаю тупо снять патрубок выходной с турбины и посмотреть на наличие масла на его стенках и будет всё ясно. Если там масло - турбину в утиль. Если его там нет, то турбина исключается из списка причин.
Это мнение. Не утверждение:)
Крымчанин
Дизельный Два
Ralah
