Мб-814 сцепление
  • Автор темы Автор темы d9068
d9068
МБ 814, МБ 410, Тойота королла
Мерс 91 года сцепление гидравлическое, без ПГУ. Работает хорошо, все включается, но педаль при плавном отпускании не отбрасывается до конца. Если резко отпускаеш все хорошо. Грешу что не весь воздух вышел при прокачке, но качали долго и не один раз. При прокачке идет немного (совсем чуть) пены. Так езжу уже больше года, привык педаль ногой отбрасывать. Опишите как прокачать с воздухом в бачок на главном. Всегда прокачивал как на жигулях (качаеш, держиш, снизу откручиваеш).
На заливном бочке сверху рядом с горловиной есть переходник на него одевается защелка от механического насоса,так вот один накачивает насосом,а другой педалью и потом спускают воздух с цилиндра.А рабочий цилиндр сухой?
Все победил! Шланг от главному к рабочему заменил, он походу подсасывал воздух, и все ок!
Олег31!
