Ремонт МБ 814
туляк
Мерседес Бенц 814 и Газелька 16 кубовка!!!
Грузоперевозки по России
Привет всем,принемайте в свои ряды новенького!!!Недавно купил себе 814го Мерина,очень хочется сделать капиталку движка (движок весь сапливый и Сапунит).Вопрос вот в чём,на сколько сложно самому перебрать двигло???И есть ли какието тонкости в этом движке???Двигатель рядная 6ка без турбины.VIN.WDB67401315333433.И другой вопрос,как считается этот двигатель по номеру???
Mb 814 расход..
Привет товарищи друзья! Купил 814, всё бы ничего- не дымит и вроде немного ест масла, но вот беда- расход топлива стандартно под 25 литров!
Скажите пожалуйста, может кто сталкивался- в чем собака зарыта ?
Спасибо вам большое
Привет всем,давно не писал-всё кавыряюсь с Мерсом.И вот к стати вопрос на засыпку,у меня на раме стоит подогрев топлива(я так понимаю что заводской)пробежался по проводам от него и понял что подогрев работает всегда,вопрос вот какой,есть у кого такой подогрев топлива и как он работает???(постояно или через кнопку).Подогрев стоит на раме, с право на подаче топлива на двигатель,выглядит как длинный кусок трубки с толстыми проводами.
Подскажите по топливной,отремонтировал ТНВД заменил распылители на форсунках,выставил зажигание по книге-но проблема в том что машина что при заводке, что при прогреве валит белый дым из выхлопной (правда при прогреве дыма меньше, но не на много)крутил зажигание в разные стороны толку НОЛЬ,подскажите кто знает???ВИН.WDB67401315333433.
А что с тнвд было что его ремонтировать пришлось? Из-за чего вы его ремонтировали?
Белый дым - перепроверить распылитель надо бы для начала.
В принципе ТНВД поставили на стенд и проверили его(с ним было всё нормально) а вот распылители на форсунках лили,их заменили и настроили,вот и всё что делали с топливной!!!
Попробуйте перепроверить распылители, может брак попался, тем болый дым может быть от распылителей.
Только нагнетатель до 220бар,если они льют их сразу видно.
Белый дым при заводке и прогреве это почти наверняка распылители. По крайней мере что уж точно надо первым проверять. Да и еще не мешало бы узнать точный номер оригинального распылителя по вину коду, а потом смотреть аналоги к нему, потомучто распылители могут быть разные несмотря на один тип двигателя, к примеру на OM366 без турбины тоже разные распылители идут, чтобы было совсем все идеально нужно ставить именно такие которые стоят с завода или аналоги именно к тем.
Подбирал распылители в Экзисте с менеджером, взял не орегинал (бразилия),регулировал ТНВД и распылители у своего друга(он занимается ремонтом и настройкой дизелиной техники,так что он мог накасячить чтото, Я сомниваюсь!!!
Очень нужно, фото в разборе гура на мерседес 814!!!Пожалуйста дайте!!!
У бразильских брак более 50%!!
Подскажите кто знает,очень тяжолый выжим сцепления,что может быть???:(((
очень вероятно, что это втулка на вилке сцепления. она же - подшипник вилки сцепления. в двух вариациях.
Подскажите кто знает,очень тяжолый выжем сцепления,так и должно быть???Просто не где не видел регулеровок усилия педали сцепления!!!
На вилке сцепления (в картере кпп) к которой крепится выжимной подшипник попробуйте поменять рем.комплект.Такая же проблема была.К вечеру нога отваливалась.Поменял и сцепление стало очень легкое
который к компрессору прикручен
у приятеля убитая есть разбирать только время надо.
ей цена 3-4 т.р зачем тебе разобранная на фото?
в нете есть схема в разборе с номерами деталей!
на 809 нет шайбы всё работает нормально
Подскажите кто знает,купил подогрев антифриза от 220 вольт(Север М),куда его можно подключить???
помогите идентифицировать болты ГБЦ, двиг 366.905
немогли же болты так растянуться, мотор разбирается 1 раз, весь в заводской зелёной краске, а именно все болты !
Болты ГБЦ - длина болтов 123 мм.
Болты крышек коленвала - длина болтов 133 мм.
Болты крышек шатунов - длина болтов 66.8 мм.
Болты ГБЦ - 60 Нм - 90 Нм - 120 Нм + 90-100 градусов. Максимальная длина болтов 113 мм.
Болты крышек коленвала - 80-90 Нм + 90-100 градусов. Максимальная длина болтов 123 мм.
Болты крышек шатунов - 40-50 Нм + 90-100 градусов. Максимальная длина болтов 56.8 мм.
den 210
