мб 814 задние тормоза спидометр
Эдуард 145
Мерседес 814
Здравствуйте.подскажите пожалуйста пропали задние тормоза при этом
ручник работает разбирал смазывал все краны не помогло
и еще не работает спидометр до этого при силной встряски отключался и при последующем пуске двигателя снова работал теперь не работает
Ну блин!!!
Без ВИН можно долго гадать.
Рабочая тормозная система и стояночный тормоз это две разные вещи.
Спидометр никак не относится к тормозам.
сними и проверь пневмоцилиндры(ЭНЕРГАЧИ)
ЗДРАСТВУЙТЕ ИЩУ СХЕМУ ВОЗДУШНЫХ ТОРМОЗОВ НА 814,У МЕНЯ 709 НА БАЗЕ814!vin WDB67300115132670
Вот только такая есть, и та немецком.
picture.php
пневмоцилиндры(ЭНЕРГАЧИ) как раз только они и работают
Попробуй отрегулировать кран уровня пола. Сними тягу с моста, подними рычаг в верх и попробуй тормоза. скорее всего дело в нем.
Кран уровня пола влияет на тормоза только на груженой машине,он для это и предназначен,что бы авто с грузом лучше тормозила.
если менялись или добавлялись листы задних рессор машина становиться выше и этот кран бывает перекрывает подачу воздуха на задние тормоза. у меня такое было на 814-м. после того как добавил листов задок стал заметно хуже тормозить. а когда отрегулировал этот кран всё сто ок!
Согласен,я про это и писал,чем ниже задний мост от земли тем эффективнее тормоза.
Добрый день ! Так что выходит если поднять машину подушками то тормоза становятся хуже не понимаю нифига
А зачем поднимать подушки?Краны уровня пола,для этого и нужны,что бы авто было в траспортном положении т.е. на определённом уровне.А на рессорниках стоит кран тормозных сил с тягой,который регулирует торможение груженой машины.
Я понимаю что есть транспортное положение но сами подушками можно отрегулировать на какую то высоту тягами на кранах и их можно поднять при том же транспортном положении так вот какая высота тогда должна быть правильной что б тормоза были эфективны тобто скажем от начала стакана к подушке или как узнать что та или иная высота есть нормальной для тормозной системы
Тяги с завода идут определенной высоты,так что можно поднять около 5см,это в пределах нормы,т.е. это и будет транспортное положение.
а кто знает какая она эта высота с завода шла если авто 1992 года а какая должна быть по правильному может вам известно от начала стакана до подушки у меня по моему 9 -10 см а вообще еще вопрос педаль тормоза если хорошенько нажать она должна падать почти до полика
Педаль должна нажиматься до пола.Пишите Вин -код авто посмотрим по программе.А что у вас с тормазами?
Vladimir8484
