медленно набирает обороты
Андрей1657
всем доброго времени суток,пол года назад стал обладателем W220 2000г. s500 агригат зверь но только в теплое время года.в общем проблема в том что авто заводится ,на холостых работает нормально но при нажатии на педаль газа или в пол или просто резко, очень ощутимый провал и загорается "ЧЕК",если педаль нажать и держать то обороты очень плавно ползут в верх,поменял ДПКВ и топливный фильтр ,датчик педали газа работает проверял педалью с рабочей машины , ДМРВ вроде сдох но от него таких симптомов не должно быть ,дроссель почистил но все равно не помогло,вот еще нюанс после старта двигателя пока холодный работает нормально дойдя до 80-90 гадусов машина начинает дико вибрировать но только на передаче на нейтрале вибрация есть но не такая сильная , и все это происходит только в минусовую температуру ,как только на улице хотя бы +3 машина едет нормально ну или если проехаться на ней километров 15 тоже начинает нормально работать ,делал диагностику, чек горит но в сервисе говорят нет ошибок в общем им бы только бабла содрать.если кто сталкивался подскажите с чего начать
Для начала найдите нормальных диагностов со Старухой.
Привет!
У меня тоже такая же проблема.
Если нашёл причину, отпишись пожалуйста.
С элементарного - поменять свечи...
Привет, проверь все катушки скорее всего дело в них и если не менял свечи давно замени их, если катушки и со свечами всё ок, но не чего не менгяеться возможно это старый топливный фильтр это малое зло....а если и фильтр хороший то смотреть бензонасос он в баке. всем добра!
Андрей 4 года сидит возле компа,ждет советов)
Hellst⭐️r
