Мэрс не разгоняется!
xxdaddyxx
Срочно нужна помощ! Недавно машина начала дёргатся в ходу и заглохла! Бензонасос оч противно дзыщал, а заводится машинка не хотела! потом постояла с пол часика снова бензонасос завыл привычно и машинка завелась! Я заехал купил топливный фильтр и сменил его! после смены фильтра машина если плавно жать на акселератор, то вроди едет не дёргается, а если немного сильнее то дёргается, и выхлоп както странно звучит( как бы подтраивает, постреливает) Помогите советом что эт может быть? Mercedes 124 230. джетроник....
Кроме топливного фильтра существует много разных расходников и препятствий.
Воздушный фильтр, свечи, провода, грязная заслонка, трамблер, плохой бензин. и т.д.
Сейчас Задунайский речь толкнет про 80-ый... :)
А топливный насос ведь не просто так "дзыщал" :) и топливный фильтр тут не причем !!! Насос скорей всего накрылся. У меня было так на ходу в городе - тож визг от насоса и через некоторое время "тук" - приехали - насос более не крутил. Купил новый - поставил - разобрал старый, а там !!!! вобщем рассыпался :)
В любом случае, если насос уже показал звуком где он находится, и в баке в этот момент было не сухо :), проверку начинай с него, замерь давление топлива и производительность или просто заедь к диагносту :)
Нетушки, а то ведь парень быстро уйдёт с форума, и спасибо не скажет!
Пусть лучше подольше потусит с нами...
А те, кто тихо отмалчиваются – кайфуя в полёте машины, они ведь этим не меня обижают, они презирают остальных, настолько же измученных нарзаном.
он то крутит и качает, но наверное не хватает производительности! так как на холостых не троит , и при плавном нажатии нормально, а как только немного резвее жму на педальку так сразу выхлоп пахкает немного и в ходу дёргается
Очень похоже на насос,все таки кормить столько лошадей надо много силы,а при разгоне они любят попить.
Насос может не весть откуда брать воздух (встречал такое, был очень сильно удивлен). Авто тож дергалась при ускорении и на трассе на больших скоростях, причем так, как будто топливо то есть, то нет - рывками и даже с ударами по трансмиссии при резком нажатии на педаль.
Подключили манометр - все норм, но обратили внимание на то, что стрелка манометра как-то странно подергивается (примерно на 0,05 бар) - сняли шланг обратки от "паука" (чтоб производительность проверить) и подсоединили прозрачный топливный шланг и увидели маленькие пузырьки воздуха !!! :shock: Проверили все и везде - все норм, заменили насос и машина поехала !!! Так и не поняли откуда брался воздух - даже корпус насоса проверили на герметичность - и ни чего не нашли. Насос во время работы не нагревался.
Это насос и пузырил.При большом износе такое встречал,он его просто пенит.
поставил новый насос, проблема по пежнему осталась...
Ты к советам старших будешь прислушиваться, аль нет?
да прислушиваюсь! завтра поеду на свой СТО , буду с электрикрм джэтроник разбирать!
savik774
