Мелкий ремонт Е50
Johnsonnew
gthacker сказал(а):
Вот я ЛОШИДЗЕ. не туда смотрел.
Я ещё не разбирал коробу, если меняли разъем, мож ньюансы есть какие? :idea:
я же написал. проблема как правило в закисшем крепежном болте. его аккуратно открытить и слегка повернув сам разьем вытаскиаем его. еще бывало что рассыпается задняя планка за ним но это не криминально пинцетом все аккуратно достаеться. Самый большой нюанс если закис сам разьем и провернув его можно попасть на саму плату.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если кто знает расскажите. При достижении 95 градусов вентилятор электрический не включился, на какой температуре он должен работать?
примерно - на 107гр !
докладываю про термомуфту - муфта в полное зацепление входить не должна т.к. оборвет лопасти на максимальных оборотах и они воткнутся в капот пробив его насквозь - мне капот такой показали в малярке. Проверить её походу на 100 % нельзя, если кто знает расскажите.
вискомуфта после предельных для неё оборотов, отключается ! что бы такого , как вы описали, не было !
проверяется газетой свернутой в рулон.
Шамиль борода
