Меняю помпу на 104 ом...
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Никогда бы не подумал что это такой гемор, хрен куда подлезешь, посмотрел по фоткам на FAQе, а так думаю дня два бы менял, если не больше, Вопрос- может кто знает на что нужно обратить ОСОБОЕ внимание при установке новой?
Зарание благодарю!!!
Кукурузо
Е280 124
Применительно к этому двигателю ничего сказать не могу, хотя у самого такой мотор. По опыту замен водяных насосов на других автомобилях и Мерседесах с другими дрыгателями могу сказать что помпу следует посадить не только на прокладку но и намазать !!!НЕМНОГО!!! герметика с обоих сторон прокладки, "от души" и "как для себя" мазать ни в коем случае нельзя. Обратить внимание на чистоту всех мест соединений шлангов с алюминиевыми патрубками и обязательно почистить их, применять герметик в этих соединениях нельзя! Вроде так основное моменты выдал, а дальше по обстоятельствам.
Вообще когда я смотрел сверху, походу надо термостат снимать и помпа вместе с корпусом снимается, если мне память не изменяет. На зрительную память вроде с виду все просто. Дерзай! По результатам отпишись...
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
помпу заменил, думал собирать будет сложнее чем разбирать, есть два НО- остался один болт (лишний) и ремень немогу натянуть, все проверил везде все прикручено, все на месте :?: Х.З. откуда он
Кукурузо
Е280 124
"Лишний болт" - это всегда развлечение искать откуда он. :D Посмотри где есть такие-же по форме шляпки, возможно так удастся локализовать его место. Вообще могу сказать точно, что в этом моторе лучше поискать.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Все, нашел))) он с обратной стороны, чувствую натяжитель надо менять, ремень не натягивается((( хотя он и новый
AleX-Trail
GLK 220
А для начала может ремень попробовать заменить? он тоже имеет свойство растягиваться.
Кукурузо
Е280 124
Человек говорит-же что ремень новый!
AleX-Trail
GLK 220
[quote="AleX-Trail":2j3urkf1]
Человек говорит-же что ремень новый![/quote:2j3urkf1]
Но человек не говорит, какой это ремень, оригинал или нет, размер соответствует или нет.
Понятие - чувствую натяжитель надо менять не очень понятно и менять дорогостоящую деталь по одним чувствам я бы не стал. Если ты тоже чувствуешь натяжитель , то .... :D
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
[quote="Кукурузо":jr3yvtnf][quote="AleX-Trail":jr3yvtnf]
Человек говорит-же что ремень новый![/quote:jr3yvtnf]
Понятие - чувствую натяжитель надо менять не очень понятно и менять дорогостоящую деталь по одним чувствам я бы не стал. Если ты тоже чувствуешь натяжитель , то .... :D[/quote:jr3yvtnf]
ремень не оригинал, но хороший- contitech- длинна 6PK 2415
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Парни, пропали кудато прогревочные обороты!!!??? после замены помпы... Че может быть??? То есть, то нет.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
contitech не плохой ремень, только вариантов длины у 104-го может быть 3 разных. Может в длину не попал, вот и не натянуть. Я тож менял варианты. когда компрессор прокачки удалял.
Прогревочные обороты могут от показания датчика Т зависеть. Когда ковырялись, могли проводку стронуть, штекер задеть
AleX-Trail
GLK 220
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Может кто знает про датчики температуры, там их три на помпе, один одноконтактный- это на приборку идет, остальные два- двыхконтактные, а какой куда Х.З. может один из них, потому что при замене помпы я же их переставлял, думаю что один из них идет на включение доп вентиляторов, подскажите, кто знает!!! Сегодня опять запустился при -6 градусах и как на горячую :(
AleX-Trail
GLK 220
Вот для этого и нужен VIN!
Ремень подбирался по вину- WDB1240281c143012
Ремень подобран правильно, и если он уложен правильно , значит проблема в натяжителе. А старый ремень до ремонта натягивался?
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
нет, я его ниразу не трогал, но после ремонта хотел поставить его же, думал что он растянулся, оказалось нет(((
Кукурузо
Е280 124
Значит так! На корпусе термостата расположены 3 датчика:
- 1 одноконтактный с кругленьким штырьком - это датчик указателя температуры на приборной панели;
- 1 четырехконтактный два контакта - сигнал на мозги, по ним определяется время подачи дополнительной "пусковой" порции топлива и еще 2 контакта это датчик включения вентиляторов дополнительного охлаждения. Если будешь прозванивать, то контакты расположены крест на крест.
- 1 одноконтактный датчик - он расположен сбоку - это заглушка! Обычно ее роль выполняет датчик аварийного давления масла от жигулей, классики.
Вот так вот.
Данные по сопротивлению датчиков не помню, но могу посмотреть.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Вот так вот.
ЁПРСТ, у меня нет 4ех контактного датчика, у меня сверху два, один одноконтактный, другой двух, а третий сбоку, он как бы в чехле, но он тоже двухконтактный!!!...
Супермодератор
Завтра картинок из EPC набросаю, но там так все сложно с футноутами - без пол-литры не разберешься. :D :D :D
(сегодня смотрел, но ниасилил). Если до обеда не отпишусь - напомни!
Артем28
