Mercedes A150 W169 запах бензина в масле
Batjuskabs92
Ребят помогите решить проблему. Автомобиль Mercedes A150 W169 2007 г. 1.5 л 95лс. Купил машину полтора месяца назад. Все было нормально. Потом двигатель начал работать нестабильно. При высоких оборотах вылезал Чек и по ощущениям не работал один цилиндр. Выключаю машину потом включаю и чек пропадает,машина едет нормально. Начал с свечей зажигания. Поменял на новые но нестабильная работа не пропала. Почистил заслонку и датчик воздуха. Ну и решил проверить масло. И тут масло пахнет на бензин и уровень поднялся.
Я думаю что проблема в форсунках.Но может ошибаюсь.Вот и решил спросить у Вас,а то все знают какая это проблема на Ашке .
А я думаю нужно прочитать Чек).
Да в том то и дело что чек пропал после замены свечей зажигания и пока не появлялся.Но двигатель все равно работает не стабильно. Меня больше беспокоит запах бензина в масле и то что уровень масла поднялся.Завтра поеду на диагностику почитаю ошибки,проверю компрессию и смесь. Посмотрим что скажут.
И так после диагностики есть 3 ошибки.
0079 Misfire in cilinder 1 causing catalyst demage
-intermittent
00F8 Plausibillity check of values for intake manifold pressure sensor and Throttle valve actuator in idle and under part load, lambda control tends to "Rich"
-intermittent
004310 Unknown
Что означает и что дальше делать?
лучше на русском).
И вин авто нужен.
00F8 проверка достоверности значений для датчика давления во впускном коллекторе и привода дроссельной заслонки
VIN: WDD1690311J552623
Двигатель: M266E15
0079 Пропуск зажигания в цилиндре 1, вызывающий повреждение катализатора
-Перерывистый
00F8 Проверка достоверности значений датчика давления во впускном коллекторе и привода дроссельной заслонки на холостом ходу и при частичной нагрузке, лямбда-контроль стремится к «Богатой смеси»
-Перерывистый
004310 Неизвестный
Вот перевел. Куда лезть что делать?
Двигатель: M266E15
-Перерывистый
-Перерывистый
004310 Неизвестный
Привет) дальше нужна диагностическая проверка по этим ошибкам. Проверить почему пропуск - вариантов много: катушка, топл/форсунка, компрессия...) Проверитьт впускной коллектор и датчик и дроссельную заслонку, а также эл.проводку очень часто мышки и крысы ее поедают на вашем типе авто (удобно им там) и т.д.
Спасибо дружище. Я уже протестировал. Дроссельная заслонка стоит на 2° на холостом ходу.Мастер говорит что она должна стоять в положении 0°. Дальше на крышке высоковольтного провода со стороны свечи зажигания который идёт к 1 цилиндру лопнула шапка (не знаю как правильно называется, надеюсь поймёшь?). Его собираюсь сегодня поменять. Ошибки стёр не появились снова. Осталось проверить форсунки физически.Диагностика показывает 1Цилиндр 1.30
2Ц 1,39-1,45
3Ц 1,4-1,5
4Ц 1,4-1,5 .
Ну и компрессию. Как сделаю сообщю.
Бегите от такого мастера!!!
Нормальное положение заслонки на ХХ от 0.8 до 2.5 нормально!
Но ни как не 0
Я пишу из Сербии. Так для информации. У нас этот Mercedes когда мастера видят сразу говорят "Не друг у меня много работы некогда занимать этим" либо сразу цену за ремонт рябнут мама не горюй. По этому я тут решил обратиться.
Vladimir8484
