Mercedes-Benz E-230 W210 стартер крутится, но не заводится. Помогите...
Саламбек
Mercedes-Benz E-230 W210, механика. Год 1996, Серебристый металлик.
Здравствуйте уважаемые! Прошу меня извинить если такая тема была до этого, но все же опишу проблемы своего авто. У меня Mercedes-Benz E-230 W210. Год: 1996. Кпп: Механика. Объем:2.3. Бензин. Вин-код: WDB2100371A133672. Тут такая проблема вчера днем я сел на свое авто и хотел выехать по делам. Завожу мотор на холодном нормально завелся, но через где-то 3-4 секунды машина заглохла. Завожу снова машина не заводится. Такое впервые у меня. Стартер крутится, на панели все нормально горит, бензонасос работает, все предохранители проверил - нормально, снял клемму аккумулятора на 1 час. Поставил на зарядку аккумулятор дома в промежуток того времени. Ставил снова аккумулятор подсоединил клемму, все равно не хочет заводится. Не знаю в чем может быть причина. Подскажите пожалуйста. Завтра как никак Новый Год и есть дела, а машина нужна под зарез.
(Хотя я потом проверил подачу и отдачу бензина все нормально.)
Чем и как проверял?Свечи сырые были?Есть-ли давление в рампе?Попробуй в цилиндры залить немного бензина,если будет схватывать при запуске,ищи неисправность в топливной системе.пробуй и отпишись.
Похожая ситуация бьіла: стартер вертел во всю, а двигатель ни в какую...
причиной етого послужьіло следующее: забитьі впускной коллектор (по сантимеру на стенках всякой всячиньі...) и из-за етого заклинило клапан (впускной) и пропала компресия в одной из камер сгорания - так обьяснили мне на сервисе!
Запустили движок жестоким методом - 60 км/ч на буксировке и впихнул 3 передачу: за 20 сек двигатель прожевал все ненужное ему и заработал:D
E200 CDI `01 Мех 6 ст.
Может кому поможет!
P.S. На автомате так не сделаешь!!!
Раскрутил гайки Где идет подача и отдача бензина. Крутил стартер, бензин лил как из ведра. Свечи были мокрые когда открыл их. Даже запах бензина был когда открывал.
Может кому поможет!
У нас в такую погоду на буксире не разгоняешься нынче. Снег и гололед. У тебя 6-ти ступенчатая механика? Ничего себе.
Суть не в том, что бьі так "насиловать" его, а в том, что бьі коленвал раскрутился на раб. об. двигателя!!!
Лично я бьіл против такого метода - пока спецьі не настояли на етом!
P.S. КПП 6 ст. мех. начали ставить на рестайловьіе "глазастьіе" и по сегоднишний день ставят... правда, с каждьім годом все больше авто на автоматах вьіпускают:icon_mad:
Сегодня попытались оживить машину, а точнее машина пыталась оживиться. Хочет завестись, но что-то не дает этому. Чихала во время прокрутки стартера (грубо говоря пердела). Завтра собираюсь на буксире попытаться. Мне сегодня тоже посоветовали это. Надеюсь заведется. Опишусь завтра как пройду эту процедуру.
с этого нужно и было начинать . вызвал таксёрика , чуток накинул ему и на верёвку . разогнал до 30-40 км/час и со второй пробуем . в процессе и педалькой можно поработать . имеется в виду газ , нажал , отпустил .
если результат ноль , то это питание с мозгов отвалилось . раз бенз ручьём льётся , то дело не в нём . но этим надо в тёплом боксе заниматься .
даже если регулятор топлива сдох , и ручьём льёт , с верёвки должна запустится .
вопрос про перелив . который раз задаю . при полном выжиме педали в момент запуска автоса , форсунки отрубятся , или на кик нужно нажать ? все равно ведь инфу раскопаю и в сеть выложу . диагносты , не жмитесь , поделитесь !!!
Только смотри, что б без фанатизма....
Помню, моего дизелька как начали тянуть, разогнали до 60 км/ч (где-то 2.4 об/м) и так 300 метров тарахтел, гудел, и завелся... а с вьіхлопной как с паровоза...
Буду осторожен. Сегодня времени не было. Завтра попытаюсь. Другого выхода пока что нету кроме как этого.
Только не со второй, а с третьей.
Всем привет! Ура! У меня сегодня завелась моя машина. И знаете как? Отвечу все из-за глушителя. Сделал дыру в трубе просверлив дрелем. Походу засорился или все там во льду было. Покрутил ключом и завелась. Правда звук теперь как у запорожца. Завтра собираюсь к сварщику прочистить и варить глушак. Всем спасибо! :ny_hlopu6ka:
брутально решение.
всем сверлить глушаки ..
Доброго времени суток! у меня похожая ситуация, выхожу утром завести машину один раз схватила и тишина, теперь только стартер крутит и бензонасос гудит, машина не схватывает, акум уже два раза заряжал.
E 230 двигатель 111
VIN: WDB2100371A037806
так сразу сверлить глушитель не хочется.
Здраствуйте у меня не заводится машина мерседес 210 кузов объем 3.2 двигатель 104 именно с утра не заводится стартем крутишь минут 15 потом заводится на гарячую без проблем заводит имено утром плохо заводится и еще одна проблема по трассе едешь временами тяга появляется то не не тянет
Форсункам пиндец.
Ююрко
