Mercedes-benz w208 2.3 kompressor 1999г акпп не переключает передачи
Denis138
Подскажите пожалуйста акпп 722.6 не переключает передачи, при переключении режимов ощущается сильные пинки. Ездил на диагностику прибор показал ошибки P0753, P0758, P0753, P0753, P0410. WIN- WDB2083471F134761 куда копать?
Копаешь в сторону гугла и сервиса.
P0715 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП (турбины гидротрансформатора)
P0743 — Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора — электрическая неисправность
P0753 — Электромагнитный клапан А переключения передач — электрическая неисправность
P0758 — Электромагнитный клапан В переключения передач — электрическая неисправность
P0763 — Электромагнитный клапан С переключения передач — электрическая неисправность
Привет) судя по ошибкам. надо проверить эл.проводлку и эл.разъем на АКПП и попадание масла в блок управления АКПП, после проверить плату датчиков внутри АКПП
В болоке управления сухо, плату с кпп снимал соленойды прозванивал методом подачи 12в щелкают гидроблок промывал, от разъёма к блоку провода звонил, ни к чему не превило, масло было на контактах я почистил после зтого на диагностику не ездил.
так попробуй другой блок АКПП подкинуть, если во всем уверен)
RoushBody
