MERCEDES C 180
Анатолий_
Подскажите, что делать, что менять... не включается вентилятор радиатора (электро привод)
Жека220
S320CDI W220 2004г
Для начала проверить предохранители и подать питание на сам двигатель(чтоб исключить неисправность двигателя)если работает копать дальше,если нет смотреть сам движок
азука
здравствуйте ребята мерс с180 не заводится после мороза,
азука
акум новый купил, свечи просушил, даже на буксире таскали все ровно не заводится, кто знает в чем может быть причина? раньше в морозы заводилась без проблем
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Что-то поломалось... или замерзло.
Daulet95
MERCEDES w202 c180 111 движка 94 года выпуска
была такая же беда поменял свечи акк всю ночь на заряд был и все нормально
подскажите , кто знает , на спидометре загорается цифра 23 и два гаечных ключа , что - это значит ? Спасибо .
Предыдущий ответ конечно смешной!:D:D:D
Но правильный ответ - если без знака минус то вам остаось до ТО 23 километра а если с знаком минус (-23) то вы просрочили ТО на 23 километра.
Даечных ключа говорят о том что вам предстоит БОЛЬШОЕ ТО
Один гаечный - малое ТО
Vyaches
Скорее 23 дня до ТО
w 124 мурзик
