Mercedes c205 2014г. Не работают габариты.
UltraSystem
Новосибирск
Всем привет. Подскажите в какую сторону смотреть. Может была у кого такая причина. Не работают левый и правый задние габариты и правый поворотник. Задние фары проверены диоды все рабочие напрямую питание подаешь. Все светодиоды горят исправно. При аварийке так же не работает задний поворотник. Проверив мультиметром. Нет питания на габаритах и правом поворотники. Провода прозвонил, До блока управления в багажнике все целые, вот с этого блока нет питания. И там доходит до микросхемы. Вот с микросхемы не идет питание. Может где еще стоит какой блок или с панели приборов где еще должны приходить сигналы, на блок управления что в багажнике. Может кто сталкивался подскажите.
Привет) VIN напиши , чтобы схему посмотреть. Или другой блок в багажнике подкинь - методом тыка)
Вот молодец. Почти всё проверил , даже до микросхемы дошел . Осталось только кодировки в заднем самце проверить , сохранить и рабочий подкинуть . И обязательно указывай VIN .
vshoshinv
