mercedes e200 w124
mer_e200_w124_89
Здравствуйте! Есть авто mercedes e200 w124 кузов 1989г. выпуска. До недавнего времени было все хорошо, но техника не вечна, появилась проблем(авто стало менне мощным(в гору градусов 30-35, едет со скоростью менее 10 км/ч.). Подозрения пали на систему впрыска KE-Jetronic(Диагностика показала, что на 4 поршень не поступает топливо.)Подумав, решил попробовать выкрутить форсунки(выкрутил подсоединил к системе впрыска.) повернув ключ зажигания я увидел что топливо идет только из форсунки, которая подсоединяется к клапану холодного запуска двигателя. А как мне кажется топливо должно идти на все форсунки а не на одну.Ke-Jetronic разбирали, как смогли почистили, но непомогло. В чем может быть проблема?
Помогите разобраться.
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
При запуске идет на одну на пусковую. Нужно проверить фарсунку на 4-м цилиндре, проверить давление топлива которое выдает бензонасос.
Еще можно попробовать скинуть клеммы с потенциометра, РХХ и ЭГРД. Обороты должны подняться до 1100 (аварийный режим). И если в этом режиме двигатель будет работать нормально, значит дело в электронике.
Danyel
E300 W212
Подольск
Весь флуд удалил.
Следующий желающий высказаться не по теме - получит БАН!!!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
сперва наперва скажу что когда насос качает топливо при повороте ключа зажигания топливо и не должно идти на рабочие форсунки оно поступает к ним когда плунжирная заслонка начинает делать рабочий ход, а то что топливо поступает на пусковую форсунку то это правильно так как в дозаторе это совершенно другая камера. Бывает часто такое что до и после переборки дозатора в одну или более камер не поступает топливо эт легко решается путем перекрывания тех камер из которых топливо поступает но все это в том случае если вы уверены что просто "залипла мембрана" и в том случае что при работающем насосе нажать на плунжирную заслонку дабы плунжир дозатора открыл каналы в камеры все того же дозатора:)
Задунайский
mer_e200_w124_89, эти комментарии теперь уже скорее всего - до лампочки!
У него всего одно сообщение, и едва ли потребуются последующие...
Из тех, кто проблему для себя качественно решил, редко кто остаётся на форуме.
А если и остаются, то тихим сапом… :)
LeoGQ
