Mercedes ML320 2001 г. АКПП в аварийном режиме.
Spyder777
Всем привет. АКПП в аварийном режиме. На диагностике сканом не выдаёт ошибок, лягушка целая. Мастера разводят руками. Что делать?
актуальные значения по кулисе читайте, смотрите что видит датчик положения
проблема в кулисе.....
    119,6 KB · Просмотры: 437
    102,7 KB · Просмотры: 431
я же говорю, блок управление не видит положение селектора....ну прозвоните проводку от кулисы до блока управления, проверьте питание на кулисе, подкиньте кулису с другого авто.....
питание на кулисе есть. Цэшкой проверил. К сожалению другой кулисы нет.
Заменить датчик положения селектора?
Адиль220
