Webasto Mercedes ML320 W164 2009
Kip4ak
Уважаемые форумчане нужна помощь. На моем ML320 CDI W164 2009 года выпуска установлена WEBASTO с завода. Пульт при покупке данного авто отсутствовал. Возможно купить и привязать б.у пульт и какой конкретно пульт в оригинале?
WDC1641221A492034
Готовы раскошелиться на 150 000 в оригинале ? Если нет идите к врагам диагностов.....Допщикам. Они Вам накосячят. Хотя не все . Есть грамотные но придётся поискать . Нужен будет пульт + проводка+ блок управления +антенна +кодировка .
В РФ машины с Webasto шли без пультов, ибо там частоты не православные, у нас они заняты хитрыми конторами ?
Чтобы понять, какой пульт подойдёт к вашему отопителю, надо знать, какой именно подогреватель установлен на авто. И помимо собственно Webasto для привязки пульта ДУ на машине должны быть модуль и антенна ДУ. Комплектацию Вашей машины надо смотреть. По VIN.
Мне в своё время спец по автономкам подсказал, что, если штатный пульт "отвяжется" - вытаскиваешь предохранитель на время более 10 сек., вставляешь его на место и в течении не менее 2, но не более 8 сек. нажимаешь на кнопку OFF на пульте - и будет счастье. Но мне совет так и не пригодился, пульт не "отвязывался". Так что сам не пробовал.
Вообще, народ привязывает пульты: https://mbclub.ru/threads/vebasta-i-pult.109379/
Не исключено, что у автора это уже присутствует на борту, за исключением собственно пульта.
Комплектацию смотреть надо. Но VIN, видимо, секретный и поэтому автор его не указывает ?
Конечно . Горшок на окне. И морда как у Штирлица.
Сделайте управление с телефона, и дешевле и удобнее
Не исключено что пульт был в комплектации, но до меня не дожил.
Возможно проверить комплектацию вебасто?
VIN конечно тайна .....
Срян?
WDC1641221A492034
Нет не готов:) А вдруг блок управления и антенна установлены, просто бывший хозяин пульт утерял. Только вот как это проверить я к сожалению пока не понял. WDC1641221A492034
Спасибо. Как в песне поется. Надо жить умеючи , надо жить играючи , надо жить друзья мои ПРИПЕВАЮЧИ !
Да..... по ходу пульт только купить и привязать .
motorhom
