Mercedes w 203 не понятки с зарядкой!
fet111
Mercedes w 203,2002г,2.2td, 611.962
Загорается красным лампочка аккумулятора и откл. повороты, дворники, нагрев сидений, ц. з.
Генератор проверяли на стенде...
Бывает тухнет, тогда все работает...
С генератора выходит 2 провода один идёт на блок который находится под капотом с левой стороны(предохранители ).
Второй провод идёт через блок дополнительного подогрева и дальше идёт на ЭБУ двигателя...
Ошибки в двигателе есть по этому блоке
p1664- дополнительный обогреватель
P1482-конечная ступ разогрева..
Вопрос - может ли быть за этого блока загорается акум и обрубает пол оборудования...
Или же это блок SAM .
Vin укажу через пару минут
fet111
WDB2032061F293381
Заметил в замке ошибку b1004 перенапряжение.. Возможно за этого и вся причина..
Подскажите нужно розбераться замок?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2032061F293381
Привет) так проверь ток/напряжение зарядки при работающем двигателе от генератора??!!
aliaksandr
C200CDI,W203.
. проверь ток/напряжение зарядки при ..а??!!
Как можно проверить ТОК? Не так все просто. Лучше это не замерять.
WDB2032061F293381
.. перенапряжение.. Возможно за этого и вся причина..
На стенде может работать. Какое напряжение при работающем?
Примерно так. На первых двух норма. На последнем - максимум, но допустимый.
    86,2 КБ · Просмотры: 403
    66,7 КБ · Просмотры: 373
    87,4 КБ · Просмотры: 382
fet111
Эта ошибка не стераются... То есть я авто не завожу она присутствует... И не стераются. Аккумулятор показывает 12,5
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
не надо умничать - написан ток/напряжения, это и надо проверять, напряжение легче меряйте его
fet111
Спасибо всем за помощь... Проблема в самом замке, пропал проц и все ок... Было перенапряжение..
Yakov Miller
Мерседес W203 272 CLC 230 2008г
Загорелся аккумулятор, проверили У одного электрика, всё норме. У другого, говорит, что проблемы с генератором. P.S до этого был момент когда масло вытекло т.к крышка была закрыта не плотно(подозрение, что из-за этого так) срезал каталик, удаляли вихревые, прошивку ставили все случаи с диапазоном 1-2 дня друг от друга. Подскажите пожалуйста! Может у кого схожая ситуация была.
Ответы
56
Просмотры
93 тыс.
Njkitsin
