Mercedes W124, 230 Глохнет на 60гр., потом не завести
  • Автор темы Автор темы batman
batman
Хотя холодный с пол оборота заводится
Пробовали на нем ехать, ощущение, что переливает бензин, захлебывается!
что делать? где искать?
Спасибо
Датчик температуры ОЖ смотри, из-за его не корректной работы зажигание не правильно корректируется + смесеобразование = вот и трабл.
Кстати, какой год выпуска?
Ага, значит параметрическая система зажигания. Систнма EZL определяет оптимальный момент зажигания на основе параметров: число оборотов двс, температура двс и степень нагрузки по вакууму во впускном коллекторе.
Соответственно если на горячую не заводится, смотри датчики температуры ОЖ и термоклапан (на 60 град) для переключения зажигания.
Спасибо
смотри датчик расхода воздуха, минимум контакт максимум сам полетел. была такая фигня на 124-м предыдущем у меня, заплатил 500 р. за пайку и диагностику. после ехал как надо
лямда зонд подключен?возможно в нем причина
датчик колена проверь, он считывает обороты, если плохой, то при нагреве разрыв цепи и капуть, проверить просто, берешь тестер, достаешь датчик, проверяеш на омы (магнит), холодный а потом нагреваешь (напр. в воде, просто в горячую воду), если цифра растет а потом обрыв (пропадает циферки), значит дело в нем.
Emeryapord
