Mercedes W124, 230 Глохнет на 60гр., потом не завести
batman
Хотя холодный с пол оборота заводится
Пробовали на нем ехать, ощущение, что переливает бензин, захлебывается!
что делать? где искать?
Спасибо
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Датчик температуры ОЖ смотри, из-за его не корректной работы зажигание не правильно корректируется + смесеобразование = вот и трабл.
Кстати, какой год выпуска?
Мороз
Ага, значит параметрическая система зажигания. Систнма EZL определяет оптимальный момент зажигания на основе параметров: число оборотов двс, температура двс и степень нагрузки по вакууму во впускном коллекторе.
Соответственно если на горячую не заводится, смотри датчики температуры ОЖ и термоклапан (на 60 град) для переключения зажигания.
mihey39
Спасибо
смотри датчик расхода воздуха, минимум контакт максимум сам полетел. была такая фигня на 124-м предыдущем у меня, заплатил 500 р. за пайку и диагностику. после ехал как надо
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
лямда зонд подключен?возможно в нем причина
Кастис
датчик колена проверь, он считывает обороты, если плохой, то при нагреве разрыв цепи и капуть, проверить просто, берешь тестер, достаешь датчик, проверяеш на омы (магнит), холодный а потом нагреваешь (напр. в воде, просто в горячую воду), если цифра растет а потом обрыв (пропадает циферки), значит дело в нем.
Mr_Vetka
