Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Руль снять, чтоб снять руль - подковырнуть эмблему на руле.
Всем доброго времени суток! возникла такая проблема на mercedes W124 при повороте руля самопроизвольно срабатывает звуковой сигнал, говорят там в рулевой колонке есть некие щетки, как до них добраться?
Ну в принципе "вскрыл руль" болт ТZ-27 на месте и при тчательном осмотре нигде ничего не цепляет, и щеток там никаких нет там скрученный спиралью четырехжильный шлейф он конечно уже был тронут чьими то руками. аккуратненько пропаял его, но результата не дало, возможно вариант, что далее вдоль рулевой колонки идет обычный шлейф вот может он касаясь самой колонки перетерся где то и подкорачивает. надо дальше туда копнуть дык вот не охото обшивку с колонки снимать, ну и еще вариант сама релюшка может коротит?
