mercedes W124 самопроизвольно срабатывает звуковой сигнал
  • Автор темы Автор темы DENTI
DENTI
Всем доброго времени суток! возникла такая проблема на mercedes W124 при повороте руля самопроизвольно срабатывает звуковой сигнал, говорят там в рулевой колонке есть некие щетки, как до них добраться?
Руль снять, чтоб снять руль - подковырнуть эмблему на руле.
У меня раскручивается с тыльной стороны.
Мда... но другого варианта я вижу. Посоветуйся ещё.
Всё предельно просто, отвёртка TZ-27 это такая звёздочка(Возможно 30). Откручиваем ей 2 болта с тыльной стороны руля. Снимаем подушку предварительно скинув клему с аккумулятора. И видим выкрутившийся болтик TZ-25 который крепет рамку кнопки сигнала. Со временем он выкручивается и шляпкой начинает доставать до корпуса подушки безопасности и сигнал срабатывает. Закручиваем всё и всего делов, можно собирать. А в щетках я считаю быть не может дело, если бы они стёрлись, то сигнал бы наоборот не работал в определённых положениях руля.
Удачи с ремонтом.
Ну в принципе "вскрыл руль" болт ТZ-27 на месте и при тчательном осмотре нигде ничего не цепляет, и щеток там никаких нет там скрученный спиралью четырехжильный шлейф он конечно уже был тронут чьими то руками. аккуратненько пропаял его, но результата не дало, возможно вариант, что далее вдоль рулевой колонки идет обычный шлейф вот может он касаясь самой колонки перетерся где то и подкорачивает. надо дальше туда копнуть дык вот не охото обшивку с колонки снимать, ну и еще вариант сама релюшка может коротит?
Скорей всего тогда по проводам иди.
Не уверен что дело в реле, может где то в проводах этих. Мне дальше не пришлось разбирать. Единственное что помню это то что когда сигнал отключил, что бы не пугал людей, слышал щелчки реле и мне казалось оно где то в торпеде. Скорее всего где то до реле. Наверно так и так придётся разбирать. :(
Yak76
