Mercedes w204 нет питания на моторчик омывателя лобового стекла
Керим429
Смоленск
Как только появились первые морозы столкнулся с тем что внезапно перестал работать моторчик омывателя лобового стекла, но моторчик омывателя фар работает каждый 3 раз нажатия, замерил питания на разëме масса есть а вот плюса нет, показания 0,26 при нажатии на омывателт на доли секунды что то мелькает но сразу тишина, помогите куда лезть я уже сума схожу без омывателя
WDD2040491A507564
aliaksandr
C200CDI,W203.
Напряжение отключается блоком, если обрыв или замыкание. В данном случае может замерз мотор, точнее вода, мотор заклинило, в этом случае напряжение появится на секунду и сразу же отключается.
Керим429
Смоленск
Увы но точно уж не замëрз менял моторчик омывателя не помогло, куда по проводке лезть тоже не пойму, сам электрикой занимаюсь но эту машину не могу победить
Значит подрулевой переключатель глючит.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проводку проверил ? Самая простая проверка активировать моторчик из Xentry или DAS ( если активирован 204-й тип)
Керим429
Смоленск
Читаю схему и не могу вдумлить, видемо не выспался сегодня, либо схема не знакома для меня, куда лезть то?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Включается кодовой посылкой?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Передний SAM при получении посылки активирует внутри управление на мотор, т.е нужны данные с диагностики. Получена ли информация о затребовании активации, целы ли два провода на мотор от SAM, в результате если два условия есть и мотор исправен, SAM под замену, либо ремонт. Да и не надо второй провод цеплять на массу? (схему внимательно смотри). Управляемым плюсом идет активация насоса омывателя фар, управляемым минусом активируется насос омывателя стекла.
Керим429
Смоленск
В общем сегодня ездил к диагносту, при попытке активировать насос тишина, и ошибка обрыв цепи, куда лезть?, от насоса до жгута проводка целая
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Здесь написал предельно ясно. Что смотреть, как работает, и логику непонятной схемы раскрыл.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так спроси у диагноста . Или он только по клаве тыкать может ? Схемы тебе дали , алгоритм работы объяснили , работайте ручками и головой.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) так прозвони фиолето-желтый провод от насоса к блоку SAM слева под капотом, заодно проверишь может окисление в разъеме на блоке SAM
Керим429
Смоленск
Доставал блок целиком все разëмы в идеальном состоянии, щас буду скидывать колесо и звонить линию всю
Керим429
Смоленск
Короче говоря полез я всë смотреть, аш до самого блока sam всë звонится плюс целый минус тоже целый дело было в самом разъеме, как я это выяснил?, просто вытягивал за провод разëм с насоса и он так легко выскочил я даже удивился, по итогу замена разъема и вуаля победа!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Подождите мужчина , вы же лазили к разъему (пост №1 ) . Выскочил кто , провод из разъёма или сам разъём ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
да и питания не было)) Масса была, а плюса не было! Путается в показаниях)))
Керим429
Смоленск
Когда я полез смотреть, дернул за провод идущий к моторчику омывателя провод из разъема выскочил, но при этом когда щупы тестера сувал в снятый разëм все провода звонились, но моторчик при подключении молчал, дело было просто в самом разъеме, заменил кайфую
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Странно , там разъём плотно сидит а уж контактная втулка и подавно. Значит уже ковыряли и фиксаторы сломали . Ну дай бог чтобы другой в месте присоединения к проводам быстро не сгнил. Теперь хоть будешь знать где искать обрыв.?
BANDlD0S
