Mercedes w204 рестайлинг
deffdiana
Всем привет. Прошу помощи. Mercedes w204, 12 год, двигатель 1.8. На холодный двигатель загораются абсолютно все ошибки, машина 3 минуту поработает, заглушу - заведу, все пропадает, все системы работают исправно. На диагностике ошибки все стёрли, с утра опять такая же история. И только именно когда машина долго стоит, то есть двигатель остывает. В течении дня могу машину до 50 раз завезти - ни одной ошибки, как только постоит - такая история. В чем может быть проблема, помогите пожалуйста.
Johnsonnew
Ошибки надо не стирать, над ними надо работать!!!
Из серии у меня что-то с машиной...((
У тебя машина сломалась!
deffdiana
Ну я и спрашиваю в чем собственно может быть дело? В ЭБУ или в чем? Пропадают спустя 5 минут
абсолютно все ошибки-это что?
deffdiana
Это темромат и speedtronic не действуют, АБС ЕСП не действуют, парковочный ассистент не действует, сигнал падения давления в шинах не действует, неисправность системы удерж пассажира, и водителя.
Johnsonnew
а с диагностикой выяснить это кто-то запрещает?
Я понимаю что стереть проще , но проблему это не устранит.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Сотри снова ошибки тогда и дальше езди.:D
Крымчанин
Дизельный Два
есть там косячёк в этих машинах
но дорога только в сервис
deffdiana
Сделали диагностику, все в порядке прерывается при зажигании контакт с кан шиной, проверили АКБ, при старте даёт напряжение 9В всего, скорее всего в этом дело? Или ещё может быть что?
Крымчанин
Дизельный Два
вы сами это не почините
есть сервисы которые знают о этой проблеме
не поможет так и будет мозг выносить пока не поменяет или не починит блок ...........
Сергей привет. Я лично имел надежду хоть 1% что все у него обойдется аккумулятором.А что может повлиять на работу блока?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Сергей привет. А что может повлиять на работу блока?
простым языком говоря - одна электрическая штуковина которая активирует определенный контакт, всегда держу одну в наличии для таких случаев для ремонта блока
Понятно.Еще в 90е годы столкнулся.Диодик сгорел в каком-то коммутаторе.И все.распаяли,эбоксидкой залили-и поехала.Прям как стиральную машину недавно один перепаял.Тоже блок управления.Или весь меняй или транзистор типа за 20р впаять но за 1000р.
Хорошо хоть есть вариант не менять весь блок на новый.
Yatro
