Мерс 1324LA
Андрей1977
Всем доброго дня. Подскажите по мерсику. Решил проверить количество антифриза в системе. При откручивании крышки расширительного бочка шипение и вылилось немного антифриза но почему то ржавого цвета(полностью менял недавно на синий антифриз). И еще вопрос .Менял топливный фильтр весь оказался черного цвета а на стенке стакана масляный налет. Как может попасть масло в топливо? Авто 1324LA вин WDB6792351K047827
Михаил17
грузоперевозки,
Обычно если до замены антифриза ездили некоторое время на воде,то остается рыжая накипь,а масло в топливо может попадать только через ТНВД,а потом в обратку и в бак.Надо снять трубку обратки и посмотреть какое там Д/Т и тогда делать вывод.
Андрей1977
Михаил17 Двигатель на холостых 650-700об идет вибрация наверное масло в перемешку с топливом дает о себе знать. Отсоединил трубку обратки идет темное топливо. ТНВД к спецам или можно самому сальнички, колечки поменять?
Михаил17
грузоперевозки,
Его надо нести к спецам,существует р/комплект бош,в него входят все сальники и прокладки,меняется и все ОК.
gromko
