мерс 1524 двигатель 366, нет давления на печку..помогите
wuesfepy
немогу понять почему слабое давление на печку...вроде все работает, система циркулирует слабо...
А не с морозами ли началась эта проблема??? Что за о/жидкость у тебя?? Плохая циркуляция в блоке может быть только из за неисправной помпы,а вернее крыльчатки!!!
А Вы измерили давление в системе?
На каком основании сделано заключение о слабом давлении?
Если радиатор печки холодный, то есть несколько вариантов, например, неполностью открывается клапан на печку или неисправен доп насос в системе отопителя и самое элементарное - забит радиатор.
Так что у Вас случилось?
помпу всю разбирали с ней все впорядке, с давлением разобрались..переделали систему по своему...теперь не понят но почему слабо идет горячий воздух...скорее все дело в печке или радиаторе...подскажите как добраться до радиатора печки, все разобрали не можем понять где...машину недавно преобрели, с мерсами вообле не сталкивались раньше, теперь изучаем)
Артур9927
