мерс 230 купе плавают обороты при наборе скорости
маша46
подскажите при начале движения на маленькой скорости обороты доходят до 20 потом чуть дергает сбрасывает до 10 и когда скорость набрана все приходит в норму что проверить мерс 230 купе 2005 г WDB2037521A830767
ничего (так должно быть) если это на холодную а не на прогретом моторе.
и совет - не поднимайте обороты двигателя выше 2т пока не прогреется мотор
после того как мотор прогретый после остановки при начале движении так же набирает потом сбрасывает раньше с места летела а сейчас как то медленно набирает говорят что масло в коробке менять надо спасибо за ответ
раньше это какой период?
просто коробка зимой переходит в зимний режим .
перещелкните у ручки передач в режим S и попробуйте на сухой дороге.
масло на разгон не будет влиять если не пропадают передачи (при малом уровне масла). а так масло меняется через 60тыс. но и 70 не кретично
Alexander7819
