Мерс 3.2 CDI глохнет
Александр MERS
Господа подскажите пожалуйста, беда , Мерседес 210кузов 3.2 CDI. Утром запустил мотор все в норме чуть потарахтел и поехал к подъезду проехал метров 10, остановился поставил паркинг и мерс заглох не с того не с чего, пробую запустить заводится и сразу же глохнет. И так повторяется. Проверил датчики колена и распреда, рабочие. Топливо нигде не уходит. Поставил грушу мало ли но изменений ноль заводится и глохнет. Проверил все предохранители все ок, фильтра все норм. Подскажите что может быть?. Уже не знаю где копать
Александр MERS
Один раз запустился троит пыхтит сизым то гляди заглохнет, постукивает где мотор и заглох
Жека220
S320CDI W220 2004г
Думаю вызвать специалиста с диагностикой будет проще. Чем и как проверял датчики?
Александр MERS
Нет возможности вызвать специалиста, а эвокуатор дорого, далеко ехать. Датчики проверял мультиметром и лампочкой
Александр MERS
Сам, как бы видел как на мерсах глушат и обманку понял и ставил , все работало не димило не пыхтило и ехал норм. До этого двигатель падал в аварию и не поднимал больше трёх тысяч оборотов
Может выхлоп забит?
на рейке топливной еще клапан проверяй.
Александр MERS
Сам пытался на компе месяц назад прочитать китайцем не получилось ,не видит. А к диагносту нужно тащить на эвокуаторе так как нахожусь в деревне, да и хоть Европа диагностов практически таковых нет.
Я тоже думал но он бы на горячую не заводил ну или вообще и выбивал бы ошибку ЕPC
знакомый из-за колечка на таком клапане привез за 300км на эвакуаторе).колечко как раз из ремкомплекта карбюратора вроде вазовского.и мерс тоже был 210й).
тут есть хороший дизелист с Кениксберга).может появится..
Yan310
