Мерс 3.2 CDI глохнет
Александр MERS
Господа подскажите пожалуйста, беда , Мерседес 210кузов 3.2 CDI. Утром запустил мотор все в норме чуть потарахтел и поехал к подъезду проехал метров 10, остановился поставил паркинг и мерс заглох не с того не с чего, пробую запустить заводится и сразу же глохнет. И так повторяется. Проверил датчики колена и распреда, рабочие. Топливо нигде не уходит. Поставил грушу мало ли но изменений ноль заводится и глохнет. Проверил все предохранители все ок, фильтра все норм. Подскажите что может быть?. Уже не знаю где копать
Rachila 2,0 примерно такой ник у него.Извиняюсь.если чуть не правильно написал...
Причин может быть много, от механических неисправностей, до проблем с электрикой. Тяжко будет искать причину, если случайно не наткнешся)))
Спасибо но я на сайте только зарегистрировался даже не знаю как найти, до этого просто здесь изучал инфу
Согласен с вами ,просто думал может кто то сталкивался
вот тут он.напиши ему в личку.https://mbclub.ru/forum/threads/oshibki-po-dvigatelju-pomogite-vyjavit-prichinu.108197/#post-804952
Да и если б даже датчик давления топливной рампв, мотор бы я думаю не стучал бы
У меня на Вито было из-за забитой обратки, заводился и глох! Может и насос не дает давление. Может просто топливо залил хреновое.
Топка прозрачная как слеза а вот обратка от фильтра в бак?
Да, от фильтра в бак, забило парафином. Как раз было переходное время)),конец ноября или начало декабря уже не помню
Это было давно в 2010году, 611мотор
Ищи диагностику, дешевле выйдет. Удачи
Ну сейчас минуса у нас давно нет, но мало ли забило чем то надо посмотреть спасибо, а и да когда один раз нажал газ и заводил,завелся до двух где то тысяч поднялись обороты двигатель стал чище работать и резко заглох
Всем спасибо,причина была в не рабочей форсунке, поставил другую завелся работает))))
arturoganyan
