Mersedes 124 2.0 d Не заводится после плохого топлива
Maxim Forrest
В общем нужна ваша помощь. Срочно.
У меня Мерседес 124 2.0 d
Заводился с пол тычка. После российской салярки. Утром завожу, завелся как всегда, и сразу же заглох, холостые не держал, в общем с 3го раза завелся. Думал топлива мало. Быстрее доехал до заправки. Заправился. Проехал еще километров 5 и заглох. Выливаю все на дорогу с бака. В общем льется салярка, вода и какая-то слизь. Снимаю фильтр и выливаю там тоже самое. Все слил. Залил и в фильтр и в бак нормальную салярку. Заводился с буксира с подгазовкой работал. Отпускаю газ. Глохнет. Поменял фильтр. Проверил, 1патрубок прогнил. Поменял. О подкачке ручной не знал. Щас вообще не заводится. Что делать? Посоветуйте пожалуйста. Думаю систему завоздушил. В общем боюсь сам хуже сделать. Может проверить на наличие всех патрубков, прочистить фильтр который на насос. Пример из интернета выше ( https://google.by/imgres?imgurl=https://b-a.d-cd.net/17dd23cs-960.jpg&imgrefurl=https://drive2.com/l/5371395/&h=540&w=960&tbnid=ss3prP6e9-ZTGM&tbnh=168&tbnw=300&usg=__1ehjAHtXxDKk8BOO72LzMGqlEEQ=&docid=hxc8VeLDyVaR1M ) . Опять же с бака все до отвязки слить. Залить литров 20 и прокачать ручной подкачкой. Может тогда заведется?
сетка в баке забита
Обойди бак обратку и подачу сделай из канистры с нормальной салярой. Открути трубки с форсунок и крути как пойдет саляра затяни обратно и заводи так ты воздух выгонишь. Подкачка там на насосе есть она не ручная. Но можешь для верности насос механическим поставить на шланг подачи имею ввиду на этот запуск а не на совсем.
Пусть поработает на оборотах. Фильтра в принципе должны были задержать грязь. Но может распылители на форсунках наелись. Этот мотор должен переварить я так думаю.
сетка в баке забита
+100,проверить сетку на топливозаборнике.Проверьте сколько в топливном фильтре смоляры на тот момент как заглохнет или не хочет заводиться.Соляры в фильтре должно быть под самый венчик.Если фильтр полупустой ищите проблему в топливной магистрали от бака до насоса ЗЫ.Себе в машину вколхозил в т/магистраль грушу подкачку от дизельного Рено,дешево и сердито,и удобно.))
Валера512
