mersedes 124 pomogu chem mogu
помогите починить задние подголовники, нет реакции на кнопку и шторка крутит ,но не двигается. Есть варианты что предпринять?
Проблему нашел- съело зубья у шестерни. пришлось все разобрать. теперь ищу способ решения проблемы, либо оставлять как есть ,либо покупать штору в сборе . Может есть варианты?
Люк
Всем привет. Проблема с люком.
Открыл его, закрыл, и он не до конца закрылся и больше не реагирует на кнопку, только шум моторчика слышно и все.
В чем проблема может быть? может шестерни ?
ну чтобы узнать шестерня это или нет надо снимать привод люка ,находится знаете где? если нет ,то под левой обшивой багажника самому снимать не доводилось ,но у меня тоже люк работает не корректно, не останавливается во время, жму на сдвиг- открывается на половину , жмеш еще раз -до конца. Так же и наподъем- уже закрылся вровень с крышей ,а продолжает давить и перекос .Есть способ слышал что можно вручную его закрыть- ключом.
доброго времени суток ......стал счастливым обладателем 124 универсал , подскажите пожалуйста при работающем двигателе если стоять возле машины есть не понятный для меня звук ....зззззззззззз.... пока в сервис не ездил потому как авто ездит без проблем , знакомый послушав сказал что это якобы бензонасос так работает и ничего страшного , якобы такое на 124 бывает , но я всё же хочу узнать что это , сидя в машине этого не слышно , а когда стоишь рядом то зюзюкает ))) хотя я помню что раньше я слышал у 124 такой ззззззззвук ))) подскажите пожалуйста что это и страшно ли это ??? спасибо заранее !!!
unfaze
