Мерседес 609 замена моста
алексей 088
лучше поставить 1 раз от 814 (большой, на 6 тонниках даже стоят, вечный), чем 2 раза 6-7 серии
MBTrac
Не лучше, эти мосты тоже вечные и менять по два раза их не нужно, то если мост кто менял то неизвестно по скольку в тех машинах возили (видел даже по 7 тонн на 609) Возить нужно нормально и будут и эти мосты ходить вечно, в 814 тоже есть грузят по стольку что мосты убивают.
Дмитрий 43
так сейчас стал легко трогаться со второй?
Клапана осталось настроить! Радиатор поставить! А так без радиатора заводили, лучше, но надо было хоть тронуться посмотреть не надолго
Дмитрий 43
Я искал мост, но подвернулась целая машина шасси Мерседес 709 а кабина от Бычка.
SidorovichVN
Есть кого данные по полуосям мостов от МБ 609 (7,8 серии) рассыпался подшипник в 609 и убил главную пару и посадочное под редуктор в чулке, машина находится на приличном расстоянии обратной связи от СТО не дождаться... как определить по диаметру вала полуоси от какой серии (Крышка 140 мм, вал 32 мм, шестерня на полуоси 38 )?
Artem-887
