Мерседес 814
ermak
нужны зазоры клапанов в связи с тем что меняю прокладку под головкой Мерседес 814D
WDB6703731N082879 1999г.в двс 904908
ermak
WDB6703731N082879 1999г.в двс 904908:icon_exclaim:
Супермодератор
  • WDB6703731N082879 Отрегулировать зазоры в клапанном механиз.pdf
    326,1 КБ · Просмотры: 738
Супермодератор
иль
tir,немогли бы помоч с руководством по эксплуатации 814L 1990г.в в элекроном ввиде,желательно с фотографиями......
vancu
С202 / 814D/614D
814 99год загараеца лампочка EDC на ходу и падёргивает её как вроде нехватка топлива,через секунд 40 тухнет и все недергает так нескалько рас в день. диагносты руками разводят (незнаем ошибки нет) WDB6703531N082910 заранее спасиб
Shahtik
у меня МВ 814
Добрый день.
Я стал обладателем грузовичка МВ 814 1991 года. VIN : WDB67401215723933
Помогите с информацией. Что это за "зверь"? Почитать бы где - что за машина, какие отзывы, особенности, рекомендации.
У меня 6-ти литровый двиг, 136 ЛС.
vancu
С202 / 814D/614D
проблема нашлась датчик тапографа на коробке глючил и ошибки в башке нефиксировались и диагностика молчала
marca
Нужна помощь!!!
Не можем найти электросхему распайки контактов блока управления двигателем (на блоке указан № 904.906) хотим отремонтировать самостоятельно (ставить новый блок, уж больно накладно!), если вдруг, кто владеет такой информацией - пожайлуста помогите. У нас грузовой фургон MERCEDES-BENZ 814 1997г. выпуска, какой-то переходной сборки? (книги не соответствуют), двигатель ОМ 904 LAI (136л.с.) VIN:WDB6743181K286851.
lexashalyn
Надо извлеч датчики маховика и шестерни распредвала,которые находятся на кожухе сцепления с левой стороны,иочистить от грязи.
lexashalyn
Добрый день.
http://mercedes-benz.com.ua/upload/catalog/1230/Vario_080510_Basic_RU_ru.pdf
БолтOFF
МВ-814
Доброго времени суток!У меня МВ-814(88г)(6ти литровый-136л.с).Есть возможность поменять КПП с 5ти на 6ти ступенчатую.Будет ли она по шустрее????Код 6ти ступки(G3\60-5\7.5)
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
мне хватает .
если иметь представление о устройстве машин и механизмов всё становится понятным.
Над твоим обучением здесь никто время личное тратить не будет% сорри только советы.
  • Мне нравится
Реакции: apek
eraboss
МБ 310 94 г.в., ФАВ-1061 08 г.в., МАН 8163 98 г.в., МАН 8163 00 г.в., МБ 814 94
Грузоперевозки
Во первых, не так просто и поменять. Надо укорачивать кардан.
Во вторых. Сам не менял, знакомый поменял с целью уменьшения расхода топлива по трассе. Ничего не изменилось. Только зря выкинул деньги.
MBTrac
6 ступенчатую чтобы поставить нужно укорачивать кардан, скорости не добавится, для скорости нужно ставить скоростной мост. 6 ступка скорости не добавит, но ее иммет смысл стаить если ездить нужно к примеру по горной дороге где много подъемов, передачи получаются более разбитые и на любую горку всегда можно будет выезжать на более длиной передаче по сравнению с 5ступенчатой.
ЛаРом
MB 814 6.0 атмосфера 1993 г.в.
Привет счастливым владельцам мерседеса 25 летнего:)
У самого 814, атмосфера, не знаете в чем причина может быть большого расхода топлива? Около 25 литров сучонок стандартно..
Спасибо вам !!
Yakovlev
такой вопрос: стоит ли какая не будь шайба между лепестками корзины и выжимным подшибником ,Мерседес 814 , с треском включается любая передача , я разобрал сцепление там шайбы не было, а на ВОЛЬВЕ стоит там шайба между лепестками корзины и выжимным подшибником , хотел узнать на МЕРСЕДЕСЕ 814 стоит она или нет, сам не знаю только купил!
Даниил 18
